| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Vom Modell zum Layout (1158 mal gelesen)
Mess Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 07. Jun. 2005 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in meinem fachbezogenen Abitur ein Jahr lang Autocad Mechanical gelernt und jetzt 3 Jahre später habe ich irgendwie die Hälfte vergessen, brauch es aber fürs Studium. Ich habe mittlerweile die 2004er Version und bekomme halbwegs aufwendige 3D Bauteile im Modellbereich erstellt. Nun habe ich das Problem, dass ich das Bauteil nicht auf das Layout bekomme. Ich erinnere mich noch an damals, da konnte man die benötigten Flächen auswählen und das Programm erstellte diese dann im Layout in den gewünschten Ansichten. Kann mir jemand den Prozess erklären? Lieben Gruß,
Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mess
Mess Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Das klappt schonmal ganz gut. Das wird irgendwie komplett anders gehandhabt, als wie ich es gelernt habe, aber das wird wohl an der neuen Version liegen. Aber nun habe ich das Problem, dass er mir die Bemaßung, die ich in einer Ansicht ansetze, in allen anderen Ansichten zeigt, welche dann zum Teil gar nicht mehr zu lesen sind. Das gleiche mit den Symetrielinien. Da orientiert sich das Programm sogar noch am BKS. Gruß,
Jürgen
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mess
Mess Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich das machen? Mich wundert eh, dass ich auf dem Papier/Layout1 beim Befehl solans auch noch rote Ansichtsfenster ziehen muss. Wie kann ich die denn umgehen? Ich meine, die Bemaßung direkt auf dem Papier bringen, ohne dass er direkt alle Ansichten anpasst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mess
Hallo Jürgen, kann es sein das Du da gerade Mechanical und Mechanical Desktop durcheinander wirfst ??? So wie Du die Arbeit von "früher" beschreibst klingt das nach Mechanical Desktop ... 3D im Mechanical ist genauso aufwendig wie im puren AutoCAD. Gruß von der Weser Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mess Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, ich muss ehrlich zugeben, dass ich noch nicht wusste, dass es da einen Unterschied gibt. Ich habe Autocad Mechanical 2004, also kein Desktop und wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich damals auf der Desktopversion gelernt. Ich werde mir das mal besorgen und es dort nochmal versuchen. Melde mich dann einfach, wenn ich dort auch noch Probleme habe. Lieben Gruß,
Jürgen
