  AutoCAD Mechanical
  Linie/Objekt ist nicht parallel zum BKS
Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Linie/Objekt ist nicht parallel zum BKS (2282 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Ich habe heute noch eine Frage:
Nehmen wir mal an, ich habe eine vertikale und eine horizontale Linie gezeichnet, die sich nicht berühren. In der "Ecke" benutze ich den Befehl amfillet2d, um die Linien mit einem definierten Radius zu verbinden. Funktioniert! So weit, so gut!
Möchte ich aber die Linien in Poly-Linien umwandeln und miteinander verbinden, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 0 gefunden, 2 gesamt
1 war nicht parallel zum BKS.
Z-Werte sind gleich 0
Wenn ich im Zentrum des Radius' einen Kreis mit gleichen Abmessungen darüber zeichne, den Radius lösche und den Kreis auf die Linien stutze, dann erst kann ich die Poly-Linien-Funktion ausführen...
Hat einer eine Idee, warum sich das so verhält?
Liebe Grüße & schönes Wochenende!
M.K.
--- save often & early ---
