| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Normteilebibliothek erweitern ... (1210 mal gelesen)
kad Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.05.2005 AutoCAD Mechanical 6 PowerPack
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es die Möglichkeit, die Normteile in der Bibliothek zu erweitern ?? Ich denke da besonders an die Wälzlager, denn davon scheint es nur eine minimal Version zu geben, oder auch bei Schrauben gibt es nicht jede Länge. Das ganze dann für ACAD MPP 6. dank im voraus dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
töff-töff Mitglied Techniker
Beiträge: 29 Registriert: 14.02.2005 ACAD Mechanical 6 Pentium 4 2,8 GHz 1017 MB RAM Windows 2000 SP 4 NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kad
kad Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für den Tip, wenn ich aber auf Wertetabelle klicke passiert leider nichts, das kann aber daran liegen, dass ich keine Schreibrechte habe (Netzinstallation). Nur mal zum Verständnis, muss ich dann alle Werte (zB Durchmesser, Länge, usw.) per Hand eintragen, oder gibt es von Autodesk eine Datei die man einlesen lassen kann ?? Gruss dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Jun. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kad
Hi, Wenn alle Straenge reissen, kann man es auch von DOS aus machen. Der Editor liegt in C:\Program Files\Autodesk\....\acadm\sys\g3vved.exe (... = MDT 2004 DX in meinem Falle). Copy ihn in ein Verzeichnis, dass einfacher von DOS erreichbar ist und auffi geht's. Bei mir hat's manchmal von AutoCad aus auch nicht geklappt, obwohl ich eine Einzelinstallation habe. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
