Hallo Butzi,
also...
In Mechancial werden normalerweise farbabhängige Plotstile verwendet. Diese Plotstile haben die Endung *.ctb Das "c"steht für "color".
Jede Zeichnung kann entwender mit Plotstil oder ohne Plotstil gedruckt werden. Die Zuordnung eines Plostils findet beim Drucken im Plotmenü statt. Wenn man das Zusatzmenü über den Pfeil unten rechts öffenet, steht oben erstmal "keine" bei der Plotstilzuordnung drin.
Man kann hier jetzt aus einer Liste einen Plotstil auswählen und bei der Abfrage "Allen Layouts zuweisen" OK anwählen. Danach kann dieser Plotstil dann über das Feld neben dem Plostilnamen editiert werden.
Beim Editieren ist folgendes zu beachten:
Links eine Farbe auswählen und rechts dann die Strichstärke zuordnen. Das macht man so oft, bis man alle in der Zeichnung verwendeten farben abgearbeitet hat. Hierbei ist auch eine Mehrfachauswahl von Farben möglich, wenn die Strichstärke für mehrere Farben gelten soll. Einfach beim Auswahlen die STRG-Taste gedrückt halten.
Hier könnte man auch einer Farbe eine andere Frabe zuordnen. Hierzu wählt man dann links die Farbe und rechts im Feld Farbe eine andere aus.
Nach dem Abschluss der Änderungen wird dieser Plotstil dann mit "Speichern unter" mit einem neuen Namen versehen und automatisch im Ordner der anderen Plotstile gespeichert.
Nun steht der neue Plotstil im Auswahlmenü der Plot-Dialogbox unter Plotstiltabelle zur Verfügung.
Wichtig!
Plotstile sind Geräte und Zeichnungsunabhängig. Sie sollten per E-Mail übermittelt werden, wenn Fremdfirmen die Zeichnungen plotten sollen. Das kann man Zum Beispiel gut über DATEI/etransmit erledigen. Hierbei werden alle zu der aktuellen Zeichnung gehörenden Bestandteile z.B. in eine ZIP-Datei zusammengefasst.
Plostile können im Netzwerk auf einem Server für alle AutoCAD-Anwender bereitgestellt werden. Hierzu die Plotstile ins Netz kopieren und dann im AutoCAD-Profil, über Hilfsmittel/Optionen/Dateien/Pfad für Drucker-Support-Datei/Suchpfad für Plotstiletabelle/ den richtigen Pfad angeben.
Viel Erfolg!
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
