  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 6 Einstellungen
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Mechanical 6 Einstellungen (1703 mal gelesen)
roeser
Sehen Sie sich das Profil von roeser an!   Senden Sie eine Private Message an roeser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roeser
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
direkt mal vorweg: ich habe keine Ahnung von Autocad und muss (Gott sei dank  ) auch nicht damit arbeiten. Die Installation des Programms und der Updates war kein Problem.
Jetzt zu meinem Problem: ich habe auf einer Festplatte noch eine alte Mechanical 6 Installation. Nun wollte ich irgenwie die angepassten Menüs, Oberfläche, Einstellungen etc. in die neue Installation übertragen. Das kopieren des kompletten Programmordners und des Autodesk Ordners unter c:\dokumente und einstellungen\benutzername\anwendungsdaten hatte leider nicht den gewünschten Erfolg.
Gibt es in Autocad eine Export-Funktion für die Einstellungen?
Vielen Dank im Voraus
Christian Röser
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian Röser,
also dafür gibt es nichts und es ist auch nicht wirklich sinnvoll von einer viele Versionen älteren Geschichte solche Übernahmen zu machen, dann sollte man sich schon die Mühe machen die Anpassungen neu anzulegen.
Außerdem werden Anpassungen unterschiedlich gespeichert zum Teil in der Registry, zum Teil in der DWG (daher Vorlagedateien - DWT) in Profilen und letztendlich ab Version 2006 über CUI - das neue grafische Tool zum Einrichten der Benutzeroberfläche.
Im Mechanical gibt es viele mechanical typische Funktionen. Diese Funktionen ändern sich mitunter von Release zu Release und es kommen Neue hinzu. Deshalb gibt es im Gegensatz zum reinen AutoCAD mit jeder Version ein neues Mechanical DWG-Format das vom normalen AutoCAD-DWG-Format abweicht. (Siehe z.B. bei Datei Speichern unter)
Deshalb gibt es manchmal schon mit "alten" Vorlagedateien Probleme.
Also lieber neu machen.
Zwar sagt Autodesk dazu es reicht die olle DWT im Neuen Release aufmachen und neu Speichern, diese müssen nicht zwingend migriert werden, aber in Natura machen gerade alte DWT oft Probleme.
Kommt natürlich auch darauf an, was in den DWT alles drin ist... manchmal klappt es auch wirklich sorgenfrei
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
