 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Tablettunterstützung für Acad Mech. 2005/2006 (5666 mal gelesen)
KBR-Rbgh Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Mech. 2000i gibt es keine offiziele Tablettmenue-Unterstützung mehr. Mit dem "Autodesk Bonustool zum Einsatz eines Tabletts für AutoCAD Mechanical 2000i" konnte ich mein Tablett bis Version MDT2004DX entsprechend konfigurieren und betreiben. Ab Version MDT2005 geht das nicht mehr. Kennt jemand eine Lösung??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,2 ; 1 GB RAM , NVIDIA FX 1300 ; AIS 9 SP2 ; XP Pro SP2
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo KBR-Rbgh, wir haben bei uns 2 Summasketch III Professional Tabletts und Mechanical 2005 im Einsatz. Dazu mussten wir folgendes tun (soweit ich mich erinnere): Den angehängten Text in die mns oder mnu (normalerweise acadmpp) ans Ende kopieren und Menü neu laden. Kenne dein Brett nicht und ob es dann funktioniert. Auf jeden Fall vorher die aktuellen Menüdateien sichern. Hoffe es klappt.
------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Ich bin gerade bei dem gleichen Thema, und will mir die wichtigsten Befehle des alten Genius-Tablettauflegers in die Version 2006 importieren. Einen Automatismus habe ich bisher noch nicht gefunden, deshalb mache ich das exemplarisch von Hand. Und da frage ich mich gerade, warum das Anpassen der Benutzeroberfläche (Befehl _cui) bei Mechanical Desktop 2006 und Mechanical 2006 unterschiedlich ist. Man mache das Folgende: - _cui eintippen - AMDTPP bzw. AMPP aufklappen - Legacy aufklappen Nun hat man bei MDT 2006 ein Pluszeichen vor den Tablettmenüs und kann diese öffnen und editieren. Bei Mechanical 2006 hat man das aber nicht  Comments welcome, und auch gleich Dank dafür .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBR-Rbgh Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 01.06.2005 Product Design Suite CPU: Intel Xeon W3565 Grafik: Quadro 4000 OS: W7, 64 Bit
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, komme leider erst jetzt dazu an der Sache weiter zu machen. Danke für die Antwort. Ich habe ein Wacom UD1212R und ein Wacom GD1218R. So wie Ihr es gemacht habt hat es bei mir bis MDT2004DX auch funktioniert. (s. anh. Datei) Bei MDT  2005 und 2006 nicht mehr. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht und sollte es nochmals überprüfen. Kannst du mir Deine acadmpp.mnu zu mailen, vielleicht klappt´s ja damit. Vielen Dank im voraus. Gruß Burghard
[Diese Nachricht wurde von KBR-Rbgh am 22. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBR-Rbgh Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Befehl "_cui" ist mir nicht bekannt. In der Acad-Hilfe finde ich auch keinen Hinweis und als Antwort bei Eingabe in die Befehlszeile erhalte ich "unbekannter Befehl". Was nun?
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich bin gerade bei dem gleichen Thema, und will mir die wichtigsten Befehle des alten Genius-Tablettauflegers in die Version 2006 importieren. Einen Automatismus habe ich bisher noch nicht gefunden, deshalb mache ich das exemplarisch von Hand.Und da frage ich mich gerade, warum das Anpassen der Benutzeroberfläche (Befehl _cui) bei Mechanical Desktop 2006 und Mechanical 2006 unterschiedlich ist. Man mache das Folgende: - _cui eintippen - AMDTPP bzw. AMPP aufklappen - Legacy aufklappen Nun hat man bei MDT 2006 ein Pluszeichen vor den Tablettmenüs und kann diese öffnen und editieren. [b]Bei Mechanical 2006 hat man das aber nicht  Comments welcome, und auch gleich Dank dafür ..[/B]
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Der Befehl CUI oder auch _cui (beides funktioniert in der deutschen Version) ist erst mit 2006 hinzugekommen. Und wer da zuviel rumeditiert, fällt auf die Schnauze. Aber seit ein paar Stunden gibt es die Vorankündigung eines Hotfixes dazu .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBR-Rbgh Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank. Hat auf Anhieb funktioniert. Habe nur Deine acadm.mnu über das Anpassmenue eingebunden und schon hat´s geklappt. Solltes Du für 2006 auch eine Lösung haben wäre das super. Da gibt es keine mnu nur eine cui (ab 2006 neu) und die sieht ganz anders aus, damit muss man sich erst mal beschäfftigen, wenn man die Zeit dazu hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Freut mich das es geklappt hat. Als Anhang habe ich für alle interessierten die mnu angehängt. Für 2006 habe ich nichts, da wir vorerst nicht umsteigen (frühestens wenn uns Autodesk wieder mal zwingt). ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medel Mitglied CAD/PDM-Administrator
 Beiträge: 18 Registriert: 08.07.2005 WINXPSP2 AIS10 AutoCADMechanical2006 COMPASS2005<P>Pentium(R) 4 CPU 2.40GHZ 1,00 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 13. Jul. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo, da dieser Beitrag etwas älter ist, weiss ich nicht, ob noch Bedarf besteht. Da ich noch einige Tablettbenutzer habe, habe ich auch die Mechanical2000 Menüaufleger in die cui für Mechanical2006 eingebunden. Falls also noch Bedarf besteht, bitte Bescheid geben, ich habe eine funktionierende Mechanical Tablett.cui mit Einbindeanleitung erstellt. Hotfix ist aber unbedingt dazu erforderlich. medel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Ich hab's inzwischen auch gemacht, einmal für MDT  2006, und danach für Mechanical 2006. Leider war dazu ein vollkommen separater Durchgang erforderlich. Hier ist Autodesk gefordert, finde ich. Meine Anpassung funktioniert für das alte Genius-Menü auf einer A3-Vorlage (1812). Welche Vorlage hast Du, medel? Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo Walter, ich habe die Anpassung für den Tablettaufleger "Mechanical2000" erstellt. Ich glaube das war der letzte Aufleger von Autodesk nach Genius. Offiziell habe ich seitens Autodesk die Auskunft bekommen, dass es keine Mechanical Tablett-Unterstützung mehr gibt, es aber durchaus im Bereich des Möglichen liegt, eine solche Anbindung zu erstellen. (Beschwerde also schon abgehakt) Vielleicht noch mal kurz für Eigenanpasser: Es muss eine neue CUI erstellt werden. (dort sind dann auch Tablettzuordnungen möglich) Diese Tablett.cui muss dann Haupt.cui sein. Alle anderen cui dann partiell dazuladen. Gruß medel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBR-Rbgh Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mendel, Danke für Deinen Beitrag. Der Bedarf besteht nach wie vor. Wäre schön, wenn du mir die entsprechenden Datein für Acad 2006 schicken könntest samt Hotfix. Mein Tablettaufleger ist auch der Mechanical 2000. bzgl. der Tablettunterstützung sagt Autodesk folgendes: Zitat leider wird, wie Ihnen Herr Kapfhamer ja bereits geschrieben hat, der Einsatz eines Tabletts in AutoCAD Mechanical Desktop seit Version 2000i nicht mehr unterstützt. Die in dem von Ihnen angehängten Dokument beschriebene Vorgehensweise wurde und wird von Autodesk (wie auch im Dokument mehrfach erwähnt) nicht offiziell unterstützt. Unseres Wissens nach gibt es für die aktuelle Version leider auch keine vergleichbare "inoffiziellen Methode". Zitat Ende Gruß KBR-Rbgh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo, anbei die Anleitung für Tablettbenutzung mit dazu erforderlichen Dateien. Ich habe noch das Hotfix von AutoCAD für CUI dazugelegt. Das sollte man auf jeden Fall installieren, falls man an den CUI arbeiten möchte, sonst gibt es lästige Fehlermeldungen. Bitte auch testen, ob die Felder auch alle richtig belegt sind (eventuell ist mir doch das ein oder andere Feld durch die Lappen gegangen). Alternativ kann man noch mal in der tablett_2005.mnu nachschauen, wie der Befehl früher hieß. Die acadmtablett.arg ist ein allgemeines Profil mit Tablett und sollte funktionieren, sofern AutoCADMechanical2006 im Vorgabepfad C:\Program files\... installiert wurde. Das war die gute Nachricht. Wird Mechanical in einem anderem Pfad installiert, funktioniert zwar die Tablettgeschichte, man muß jedoch jede Menge Fehlermeldungen beim Einfügen in Kauf nehmen und kann keine weiteren cui partiell hinzuladen. Ich arbeite jedoch noch dran... Vielleicht noch informativ: Unter Mechanical ist normalerweise keine Anbindung möglich, sondern nur im nackten AutoCAD und dort auch nur an der Original-CUI. Ich habe also aus der acad.cui die neue Tablett.cui hervorgezaubert. Tablettanpassungen in partiellen CUI-Dateien sind nicht möglich, auch wenn es von der CUI-Datei und der AutoCAD-Hilfe so dargestellt wird. viel Spaß damit
KBR-Rbgh Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mendel, vielen Danke für die prompte Lieferung. Jetzt mußt Du mir nur noch mitteilen, wie ich die Dateien einbinden muß. Bis 2005 war mir das klar aber bei 2006 sieht alles etwas anders aus!? Und natürlich habe ich ACAD nicht in C:\Program files\... installiert. :-) Viele Grüße KBR-Rbgh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo wenn du noch ein wenig Geduld hast, gibt es eine bessere Version Ich musste auch den Installationsort verändern ... :-( da ging es dann auch nicht mehr mit meiner CUI Wie ich jetzt allerdings weiss (oder gelernt habe), hat AutoCAD sich dort an den eigenen (von mir definierten) Befehlen aufgehängt. Ich werde die jetzt in einer extra-cui definieren. Dann gibts wohl auch keinen Ärger mehr. Sobald die Sache fertig ist, stelle ich sie hier mit Anleitung rein. Das Hotfix kannst du ja schon mal installieren (ist ja nur ein dll-Tausch) Gruß medel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
KBR-Rbgh Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo medel, konnte mich erst jetzt wieder mit dem Tablett befassen. Super Arbeit. Hat auf Anhieb geklappt. Bin begeistert. Recht herzlichen Dank!!! Viele Grüße KBR
beyerk Mitglied Techn. Betriebswirt
 Beiträge: 24 Registriert: 24.07.2005 i7 3400 mHZ 32 GB RAM 4TB GB HDD Nvidea GTX 660 DVD double Layer Scanner, DIN A 3 Tintenstrahler Tablett, Space Pilot Pro 2 x 22" Monitor Inventor 2014
erstellt am: 24. Jul. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo medel, ich hab Dein Tablettmenü von 2000 in Mechanical 2006 eingebunden, leider verhält sich mein Summasketch III nur wie eine Maus, der Zeigebereich ist nach dem kfg immer der gleiche, hast Du noch einen Tip, übrigens Programmpfad ist Programme\Autodesk\Acadm2006\Acadm\ Gruß beyerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBR-Rbgh Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beyerk, hast Du unter <Hilfsmittel> -> <AutoCAD-Optionen...> in der Karte <System> unter Eingabe <Wintab Compatible Digitizer ADI 4.2 – by Autodesk> eingestellt und unter Eingabe annehmen von: die Option <Digitalisierer und Maus> aktiviert? s. Seite 4 "Mechanical2006_Tablett-CUI.doc" Gruß KBR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
erstellt am: 25. Jul. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo, es ist schier zum verzweifeln, mein geliebtes 2000 er Menü ist nicht zum laufen zu bringen, ich habs mit umkonfig. von TabletWorks probiert und und und Tablett ist nach kfg immer noch als Maus unterwegs, der schert sich was um Zeilen und Spalten, wenn jemand noch einen Tip hat- bitte alles ran Gruß an alle CAD User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo beyerk, welchen Treiber verwendest du für dein Tablett? Der virtuelle Tabletttreiber funktioniert auf jeden Fall. Funktioniert dein Treiber noch unter AutoCADMechanical2005? Falls ja, hast du wie von KBR-Rbgh beschrieben, die Einstellungen in den Optionen vorgenommen? Hast du dann alles so gemacht wie in der Anleitung beschrieben? Ist die Tablett.cui auch die Haupt.cui? Gruß medel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo Medel, ich benutze Tabletworks von GTCO (Calcomp) habe ein Summasketch III, unter 2005 weiß ich nicht, bei Mech. 2004 kann ich´s auch nicht sagen, da habe ich es nämlich deinstalliert, nachdem hier im Forum um 2006 die Rede war, bin ich wieder neugierig geworden, ich war immer ein Tablettfan, Du schreibst virtueller Treiber, was meinst Du damit- Treiber in ACAD oder in WIN- die Installation der CUI habe ich glaube ich richtig gemacht- _menuload--> entladen tablet_deu.cui --> laden per _config Tablet_deu.cui zur Haupanpassungsdatei gemacht Tablett kfg und... nach der Konfiguration keine andere Reaktion--> Tablett nur Maus Ich weiß nicht, ob´s am Treiber liegen kann- ist glaub ich eher ein Dialogproblem in Mech 2006 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo beyerk, ich denke es ist ein Treiberproblem. Wir haben noch etwa 10 Tabletts im Einsatz (Summasketch III und GridMaster-Folientabletts). Gehe mal auf http://www.vtablet.com/ und lade dir da den Treiber von virtual tablet runter. Der funktioniert auch unter XPSP2 und kennt fast alle Tabletts. anbei noch den Folienaufleger für Mechanical Gruß medel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo medel, Dank für die Antwort, also Vtablett funzt als Wintab, solange bis die Session Mechanical vollständig geladen ist, dann ist Ende, Tablettworks von GTO Calcomp geht wenigstens in der Mech. Session selbst, hier scheint Hard- und Software aufeinanderzuprallen, ich hab Mech. im Juli bekommen, kann es sein dass da schon wieder ein Zwischenrealease kompiliert wurde? Offensichtlich kann der notwendige Befehlssatz von Mech. an das Tablett nicht eingestellt werden, ich warte mal den ersten Patch ab und probier dann weiter, wenn Dir noch was einfällt, lass es mich bitte wissen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reini Mitglied Konstukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 17.10.2001 Intel Core 2 Quad CPU 8 GB Ram Nvidia FX 3500 WINdoof Vista 64 Inventor bis 2008 Solid Works bis 2008 AutoCad Mechanical bis 2008 Ansys DesignSpace 11
erstellt am: 02. Aug. 2005 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo Zusammen unter Win XP funktionieren die neuen Treiber von Calcomp nicht mehr mit ACAD (warum auch immer). Den letzten Treiber der anscheinend noch zuverlässig funzt stelle ich mal hier rein. Ich hab mendel´s cui installiert und die geht echt gut. Gruß Reini P.S. Die Dateien Dateien nach dem Download die txt Endung wegmachen und dann kann man sie mit Winrar entpacken.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Danke Reini, das war´s, da sieht man mal wieder, 1,5 mb zu 9 mb, dafür taugen die 9 mb auch nicht viel, mein Tablett rennt die Feuerwehr mit Deinem Treiber Klasse das Forum hier und Dank an alle vom CAD-Express Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBR-Rbgh Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Medel, nach dem jetzt das Tablett für 2005 und 2006 mit dem 2000er Aufleger einwandfrei funktioniert, musste ich gestern für ACAD 2002 unter Windows 2000 ein Wacom-Tablett, Intuos einbinden. Habe dazu die acadmpp.mnu vom ACAD Mechanical 6 PP genommen, die auch bei 2004 funktioniert. Leider stehen aber unter 2002 nur ca. 1/3 der Befehle zur Verfügung. Hast du vielleicht einen Tipp für mich oder besser noch eine funktionierende mnu? Viele hoffende Grüße KBR-Rbgh
KSF Mitglied Selbständig
 Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2006 AutoCAD 2011 Windows 7-64 Bit
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
erstellt am: 30. Jan. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo medel, Danke für Deine gute Beschreibung. Ich habe sie auch benutzt, da ich jetzt von ACAD 2002 auf 2006 umgestiegen bin. Bei Deiner Mechanical 2006_Tablett-CUI.doc im Pkt. 7, sollte man noch hinzufügen: Kasten „Neu“ anklicken und dann rechtes Feld ausfüllen. Dann links unten den neuen Befehl durch Mausklick links oben in die richtige Spalte schieben. Sollte man versehentlich in die falsche Spalte geschoben haben, kann man den Befehl jederzeit woanders hinschieben. Dann nur noch unten rechts auf Anwenden drücken. Entweder weitere Befehle hinzu tun oder OK drücken zum schließen. Gruß KSF
erstellt am: 30. Jan. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
Hallo zusammen, habe meine Frage selbst beantwortet über ändern der 4 Tasten-Maus. Man muß nur die acadm.cui ändern und dann neu starten. Bei der 0 Taste kann man nichts ändern. Die 1. Taste ist bei >Griffe-Menü< und der Befehl fangt mit $M=$(if... an, aber es scheint, dass man den Befehl auch nichts ändern kann. Die 2. Taste >Fang-Menp< und der Befehl ist $P0=AMPP.SNAP=* Die 3. Taste >Abbrech.< und der Befehl ist ^C^C Ich habe auf der 2. Taste Abbrechen ^C^C und auf der 3. Taste Return bzw. Enter. Der Befehl lautet nur ; also Strich-Punkt-Zeichen. Gruß KSF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vanbov Mitglied Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 10.01.2006
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBR-Rbgh
hat jemand von euch zufällig das summasketch III tablett mit einer 16-tastenmaus unter Acad 2006 am laufen? Acad 2006 kann standardmässig 10 tasten unter "Klicken" verwalten, die restlichen 6 bekomm ich nicht gebacken.... des weiteren bekomm ich bei den zusatztasten (sprich mit umschalttaste bzw. strg nicht mehr wie eine taste rein!! hat jemand ähnliche probleme gelöst??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
