 | Autodesk Revit Structure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 24.08.2026
Thema: Profil in Mech2006 (1602 mal gelesen)
mech_andy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 22.08.2003 Celsius 610 2GB-Ram Nvidia XGL980
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, ich glaube selbst nicht mehr an mir, aber ich bringe das einfach nicht mehr hin! Ich möchte mit einem eigenen Profil mpp2006.arg meine Autocad Session starten. Das hab ich so in 14,2000i,2002 und 2004 gemacht. Jetzt funzt es einfach nicht, und er startet immer mit dem <<ACADMECH>> Profil. Außerdem möchte ich bei einem ersten Start die CUI Datei automatisch mitladen. Wo finde ich da Info's. Im Benutzerhandbuch hab ich schon einen halben Tag rumgeschmöckert. Gruß Andy the mech ------------------ Vielen Dank im Voraus MfG Andy :confused Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mech_andy
Hallo Andy the mech, wenn ein Profil mit gleichem Namen in der Liste existiert, die Du in den Optionen siehst, dann nimmt er immer dieses im der Liste stehende. Also wenn Dein eigenes Profil beim Start verwendet werden soll, muß die ARG-Datei in einem Verzeichnis vorhanden sein (rausgespeichert). Dann das Profil mit dem Namen in der Liste der Profile löschen. (Beim Ziel für die Anwendung muß es, wie gehabt, eingetragen sein (/werden, wenn es anders heißt oder in einem anderen Vezeichnis liegt). Die Cui die geladen werden soll, mußt Du unter CUI aktuell setzen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika, also das mit dem Profil hab ich wie immer gemacht! Profil ändern, dann abspeichern auf Netzlaufwerk mit anderem Namen. In der Verknüpfung rufe ich das dann so auf: "C:\Program Files\acad2006\acad.exe" /P "M:\Autodesk\acad2006mpp\Tools\mpp2006.arg" das funktioniert aber nicht! Rufe ich es so auf : "C:\Program Files\acad2006\acad.exe" /p mpp2006 funktioniert es . Hat allerdings den Nachteil das ich das Profil erst laden muß. Bei der CUI Datei möchte ich auch ein direktes laden vom Netz für die User erreichen. Wie beim Profil halt! Eine Konfiguration erstellen (PROFIL UND CUI-DATEI) und dann für mehrere User nutzen. Das sollte doch möglich sein!
------------------ Vielen Dank im Voraus MfG Andy the mech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jetzt habe ich das Profil gelöscht. Dann Verknüpfung neu gestartet und es war das reine Autocad da. Dann nochmal Profil gelöscht und jetzt läd er es so wie ich will. Hab das jetzt schon mehrfach ausprobiert. Zweimal hintereinander Profil löschen und jedesmal neu starten, dann funktioniert es. Gibts da noch nen Schalter der das verhindert? ------------------ Vielen Dank im Voraus MfG Andy the mech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mech_andy
Hi Andy, nochmal zurück zu CUI man kann das vielleicht über den Arbeitsbereich klären: AutoCAD 2006 mit einem spezifischen Arbeitsbereich zu beginnen geht nicht direkt, aber mit folgendem Trick: Beispiel - mußt Du Dir anpassen  "C:\Programme\Mechanical 2006\acad.exe" /p<<ACADMPP>> /b "C:\CustumWS.scr" in dem Falle steht in der SCR: (if (/= (getvar "wscurrent") "CustomWS") (command "wscurrent" "CustomWS")) - dabei ist CustomWS der Name des Arbeitsbereichs - Die Arbeitsbereiche kannst Du aus allen verfügbaren CUI die definiert sind verwenden... Gruß Angelika
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mech_andy
Hallo Andy Das habe ich im Mech2004DX auch schon so erlebt. Dabei behelfe ich mir einfach so, dass ich das Mechanical vom Bildschirm weg starte mit dem Original-Icon ohne Anpassung. Dann lade ich zu Fuß über die Optionen das gewünschte Profil aus dem Netzwerk. Anschließend erstelle ich ein neues Icon auf dem Desktop mit dem Hinweis / Link auf das eben geladene Profil im Netz. Nun ist das Profil beim Mechanical-Start sofort aktuell. Immer wenn ich es so wie du gemacht habe (ohne vorheriges Laden des Profils), wurde das Profil das ich wollte eben nicht geladen. Einen zusätzlichen Schalter dafür kenne ich nicht. Ich tippe eher auf eine "schlechte Angewohnheit" bei AutoCAD M2004DX und scheinbar auch bei folgenden Versionen. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
