Hallo frenzy,
eueueu...
Also Deine Fragen lassen klar erkennen, das für Dich das Arbeiten eher mit reinem AutoCAD bekannt ist, bzw. für Deine Wünsche "einfacher" wäre.
Ich würde Dir ja lieber erstmal einen Mechanical Lehrgang oder wenigstens ein Buch zu Mechanical 2D empfehlen, damit Du nicht versuchst alle M-Funktionen wegzuschalten
Die Eigenschaften, die Du nicht haben willst sind eigentlich die Eigenschaften, die Mechanical erst zu dem machen was es ist!
Also gut die Mechanical Layerstruktur könntest Du ausschalten und dann ausschließlich mit Deinen eigenen Layern arbeiten, aber das ist nicht wirklich sinnvoll im Mechanical 2D:
Menü Hilsmittel -> Optionen -> Reiter AM Normen dort im Baum einen Doppelklick auf Layer/Objekte zund das Häkchen bei automatische Layerverwaltung verwenden rausnehmen...
Das muß in der Vorlagezeichnung (DWT) gemacht werden, wenn es für jede neue Zeichnung gelten soll, sonst gilt es nur für die aktuelle Zeichnung!
Dann landet auch jedes Normteil insgesamt auf dem beim Einfügen aktuellen Layer - jede Linie! Nicht sehr klever, wenn z.B. der Layer Null aktiv ist.
Eingefügte Teile sind Blöcke oder Elemente der Mechanical Struktur, je nach Arbeitsweise.
Mit Doppelklick auf das Teil kann man das gesamte Teil (das Gleiche wie der Befehl Poweredit)im Dialogfenster bearbeiten - das ist nicht das was Du vorhast.
Um z.B. die Befehle der Layerkontrolle wie z.B. Layer wechseln zu verwenden, muß diese aber eingeschaltet sein.
In Deinem Falle - wenn die Layerkontrolle abgeschaltet ist, könnte man nur das Normteil "sprengen" - Befehl Ursprung und dann die Linien einzeln auf andere eigene Layer z.B. Verdeckt legen oder entsprechend Linien löschen...
Aber danach hast Du klein Normteil mehr sonden nur noch Liniensalat!
Echt nicht sinnvoll!
Wie man aber mit den Mechanical Layern, der Mechanical Struktur und z.B. Verdecktsituationen arbeitet - das kann man hier nicht in 3 Sätzen erklären - siehe oben, Buch und/oder Lehrgang unerläßlich oder wenigstens mal mit der Mechanical Hilfe in die wichtigsten Dinge erstmal einlesen!
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
