 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Zeichnungsrahmen vom Server hinzufügen (3008 mal gelesen)
kuwe66 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Problem,daß ich einen Zeichnungsrahmen (Papierformat) dauerhaft über Hilfsmittel/Optionen/Zeichnungsrahmen/ hinzufügen möchte.Da der Zeichnungsrahmen auf einem Server liegt funkioniert das nicht.Was mache ich verkehrt? Geht das überhaupt? Danke fürs helfen Grüße vom Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuwe66
Mechanical sucht unter dem hierunter ( gib mal in der Befehlszeile ein) (gencfgget "gen@Paths@DWGTITLE") gespeicherten Verzeichnis die Unterverzeichnisse "Format" und "Title" im ersteren sind die Rahmen gespeichert und im 2. die Schriftfelder. Über Optionen->Reiter"AM:Einstellungen" ->Knopf"System" -> acad/M->Paths kann man das Verzeichnis leider nicht manipulieren aber mit z.B. (gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE" "D:\\MDT2004\\EINSTELLUNGEN\\VORLAGEN\\DWG") geht es. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuwe66
um den bisherigen Suchpfad zu erhalten: (gencfgget "gen@Paths@DWGTITLE") ... mit Klammern!!! um einen neuen zu setzen (gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE" "D:\\MDT2004\\EINSTELLUNGEN\\VORLAGEN\\DWG") .. wobei der letztere Pfad durch dein Verzeichnis auf dem Server zu ersetzen ist Bevor du was Falsch machst: Sicher dein Profil!
kuwe66 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tkott2000 Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 26 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuwe66
Ich verfolge immer mit erstaunen solche Beiträge. Woher bekommt man diese Infos? Die Geniusfunktionen, wie z.B. gencfgset ... finde ich in keiner mir bekannten AutoCAD-Doku! Gibt es da eine brauchbare Website? Brauche nähere Infos über genlistexchg und genobjedit. Die stehen in der Lisp-Doku leider nicht drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuwe66
bei mir : suchen + probieren .. Zitat:
ich auch nicht .. aber in einigen mitgelieferten Lsp-Dateien
Hinsichtlich Genius oder Mechanicalinterna? .. wenn du eine findest, lass es mich (uns) bitte wissen.
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1699 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuwe66
Hallo alle zusammen, das ist sehr interessant! Bleiben diese Einstellungen auch dauerhaft gespeichert? Wenn nein, wie kann ich das so machen daß eine dauerhafte Speicherung stattfindet? Werener Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuwe66
Versuch macht kluch!!! Und ?? (Ja, die Einstellungen werden in der Registry abgelegt) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuwe66
Hallo Cadmium, ich habs so gemacht und die Pfade wurden auch umgestellt (Mechanical2004) jedoch zeigt er mit keine Rahmen odr Zeichnungsköpfe an wenn ich diese wechseln will. Hab ich was falsch gemacht? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuwe66
Zitat: Original erstellt von Geistl: Hallo Cadmium,ich habs so gemacht und die Pfade wurden auch umgestellt (Mechanical2004) jedoch zeigt er mit keine Rahmen odr Zeichnungsköpfe an wenn ich diese wechseln will. Hab ich was falsch gemacht? Werner
Ja! Wenn DWGPath= ...\VORLAGEN\DWG werden die Rahmen in ....\Vorlagen\dwg\format\ gesucht und DWGtitle = ...\VORLAGEN\DWG ... die Schriftfelder in ..Vorlagen\dwg\title am Bild siehst du mal meine Einstellungen : ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuwe66
