Aus der ACAD-Hilfe:
Verwenden von Schriftzuordnungsdateien
In einigen Situationen empfiehlt es sich, sicherzustellen, daß in bestimmten Zeichnungen nur bestimmte Schriften verwendet werden, oder die bisher verwendeten Schriften in andere zu konvertieren. Um dies zu erreichen, können Sie in einem beliebigen Texteditor Schriftzuordnungstabellen erstellen.
Mit diesen Schriftzuordnungstabellen können Sie die Einhaltung firmenspezifischer Schriftvorgaben erzwingen und das Drucken im Offline-Modus erleichtern. Wenn Sie beispielsweise Zeichnungen mit Beratern austauschen, können Sie in einer Schriftzuordnungstabelle angeben, welche Schriften AutoCAD verwendet, wenn ein Textobjekt in einer anderen Schrift erstellt wurde. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, bei der Bearbeitung einer Zeichnung die schneller zu zeichnenden SHX-Schriften zu verwenden und diese für die endgültige Druckausgabe durch die komplexeren Schriften zu ersetzen, die Sie in einer Schriftzuordnungstabelle festgelegt haben.
Eine Schriftzuordnungstabelle ist eine einfache ASCII-Textdatei mit der Dateinamenerweiterung FMP, die pro Zeile eine Schriftzuordnung enthält. Am Anfang jeder Zeile steht der Name der Schriftdatei (ohne Pfad- oder Verzeichnisangabe), gefolgt von einem Semikolon ( und dem Dateinamen der Ersatzschrift. Der Dateiname der Ersatzschrift enthält eine Erweiterung, wie beispielsweise .ttf.
Sie können beispielsweise mit folgendem Eintrag in einer Schriftzuordnungstabelle festlegen, daß die TrueType-Schriftdatei times.ttf die Schriftdatei romanc.shx ersetzt.
romanc.shx; times.ttf
AutoCAD wird mit einer Vorgabe-Schriftzuordnungsdatei geliefert. Sie können die Datei in jedem ASCII-Texteditor bearbeiten. Außerdem können Sie eine andere Schriftzuordnungsdatei im Dialogfeld Voreinstellungen oder mit Hilfe der Systemvariablen FONTMAP festlegen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die von AutoCAD verwendeten Schriftersetzungsregeln, wenn eine Schriftdatei beim Öffnen einer Datei nicht gefunden wurde.
für's manuelle Ändern der Textstile einfach _style eingeben
- Thomas -
