| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Boolsche Operation (1084 mal gelesen)
zombalorfn Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! vielleicht kann mir jemand helfen: ich habe mein Problem als Datei angehängt, damit es einfacher ist, es mir zu zeigen. es geht darum, dass ich gern in einen Drehkörper 4 Löcher in Form von 4 Quadern einschneiden möchte. nur leider geht das nicht. es kommt immer die Fehler meldung: Inconsistent face-body relationships. Mit Kappen hab ichs auch schon versucht, dabei kann ich 3 Seiten Kappen, aber die anderen zwei gehen dann nicht mehr. Hoffentlich kann mir jemand helfen, ich bin fast am verzweifeln! mfg zomba P.S.:ich habe leider das Englisch Autocad, falls ich ein paar wörter nicht richtig geschrieben hab.
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 13. Mai. 2005 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zombalorfn
Hi, Das Problem ist, dass das Modell nicht vollstaendig ist, z.B. die Kappe am unteren Ende ist mit nichts verbunden und da sind auch noch andere Ungereimheiten, sonst koennte man ja schnell das Teil wieder herstellen. Auch exportieren mit SAT geht nicht - nur die viereckigen Bloecke bleiben uebrig. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zombalorfn Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Kappe kommt daher, dass ich den Teil zwischen der Kappe und dem größeren Modell ausgeschnitten habe. und wenn ich oberhalb von den einschnitten das Modell Kappe, sodass nur der reine Drehkörper bleibt, und es dann somit versuche geht es auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zombalorfn
Hi, Du hast einen verhaeltnismaessig grossen Radius am Aussenrand der Schale. Man kann fast sagen, dass es eine Gerade waere. D.h. wenn man ihn durch eine Gerade ersetzt, ist alles in Ordnung, wenn man ihn wesentlich kleiner macht geht's auch. Aber das wuerde natuerlich das Aussehen der Schale wesentlich beeinflussen. Warum AutoCad Mechanical damit nicht klar kommt so wie es ist, ist mir schleierhaft. Gruss P.S. Ich habe es noch einmal mit R=350 versucht, geht einwandfrei wie in der Zeichnung zu sehen. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zombalorfn Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool danke für deine Hilfe. hab zuerst mal ne viertel stunde gebraucht, bis ich rausgefunden habe was du meinst. ich werd mal das modell so ummodellieren und seh dann ob es dann auch noch am ganzen modell geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zombalorfn
Hi, Nach vielem hin und her, habe ich endlich (glaube ich jedenfalls) die Loesung fuer Dein Problem gefunden. Du hast im Oberteil einen konkaven Radius von ~375mm drin, der es Dir dann hinterher nicht erlaubt, die Bloecke abzuziehen. Mach einfach eine Polyline draus mit 'nem Haufen Stuetzpunkten (z. B. ~20) und dann erstelle Dein Modell. Dann duerften die Schwierigkeiten behoben sein. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zombalorfn Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, danke!! dass es auch ohne veränderung der form geht, hätte ich mir nicht gedacht! leider habe ich es schon mit deinem vorherigen vorschlag gelöst. aber vielleicht werd ichs nochmal überarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
