| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Referenzbearbeitung (Umbenennung) (2072 mal gelesen)
spitfire Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 07.06.2004 Betriebssystem: WinNT 4.0 Software: AutoCAD Mechanical Power Pack 2004, SolidWorks 2005 Hardware (Arbeitsplatz): hp workstation xw4100 * Pentium 4 CPU 2.80GHz * 1GB Ram
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Früher konnte ich eine Referenz bearbeiten, und sie danach auch Umbenennen! Das Umbenennen konnte man in einer Maske machen in der der Referenzname und die Koordinaten zu sehen sind...und eben diesen Namen konnte man ändern! Im AutoCAD 2004 erscheint diese Maske leider nicht mehr...was muss ich tun damit sie wieder erscheint! Gruss, spitfire ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire
vielleicht hilft das im Anhang weiter? als vlx speichern und in ACAD laden Siehe dazu auch diese Anleitungoder Menü-> Ändern->Objekt->Blockbeschreibung (find ich aber nicht so doll) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire
erstellt am: 12. Mai. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!
Ich konnte mein "Problem" lösen! Ich habe einfach das Werkzeugmakro $M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_refclose _sav) umgeändert in $M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C_amrefclose _sav) Et voilà! Aber vielen Dank für die Lösungsvorschläge! MfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
