| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bemaßungsstil (1122 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im Mechanical 2004 gibt`s Probleme mit dem Bemaßungsstil. Ändere ich diesen, wird in der Zeichnung nichts übernommen. Ich habe den Globalen Skalierfaktor auf 2 eingestellt und der Text bleibt trotzdem klein. Im ACAD 2000 geht`s aber - doch da ist die Koordinatenbemaßung bescheiden. Gibt`s außer ein Upgrade auf 2006 ne andere Lösung für?? mfg röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler, versuch mal folgendes: ändere Deinen Bemaßungsstil - danach gib in der Befehlszeile BEM ein, ENTER Dann steht da BEM in der Befehlszeile, jetzt Update eingeben Fenster über die Bemaßungen ziehen ENTER In den normalen Befehlsmodus zurück: ESC-Taste Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ne ne, so nicht. Das wäre ja Handarbeit. Es muß dich im 2004 auch so funktionieren wie im 2000 - oder? Nochmal. Der Globale Skalierfaktor wird auf 2 gestellt. Ab diesem Zeitpunkt wird der Bemaßungstext verdoppelt, im 2004 aber bleibts beim Faktor 1, da muß ich Händisch alle Maße aktualisieren. Bei der Koordinatenbemaßung bleiben die Pfeile auch noch klein. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Also ich hab hier mal rumprobiert - es funktioniert automatisch, wenn man den richtigen Bemßungstil ändert Also ich habe eine schöne alte Zeichnung genommen, mit verschiedenen Bemaßungen und auch Stilüberschreibungen etc. Dann habe ich im Mech 2004 einen Bemaßungstil mit dem doppelten Wert bei glob. Skalierfaktor überschrieben, die Bemaßung die wirklich noch den unveränderten Sil besaßen haben sich sofort gändert, alle irgendwie schon mal manipulierten (also schon mal mit irgendwas überschriebenen nicht) Such mal da weiter... Gruß Angelika
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
? poste doch mal ein Beispiel, die DWG kann ich dann prüfen und sagen wo's klemmt ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi, Ich hab' das mal versucht mit 2004DX und m.E. funktioniert das einwandfrei oder habe ich hier was nicht mitgekriegt? Gruss P.S. Du warst 'ne Minute schneller als ich, deshalb habe ich Dein Posting nicht beruecksichtigt. Jetzt hab' ich's mir angesehen: Du hast ausser dem BEM-Stil GM auch noch GM$6 da drin. Die Aenderungen muessen natuerlich auf beiden durchgefuehrt werden oder alles auf GM bringen, da ich GM$6 nicht finden konnte. Ist wohl irgendwo mal verloren gegangen. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 10. Mai. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Clayton am 10. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
bei mir wird beim Öffnen sowohl im 2004 als auch im 2006 die Bemaßung gleich angezeigt, der Faktor ist 2 Könnte vielleicht noch an vorhandenen/nicht vorhandenen Service Packs liegen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
