  AutoCAD Mechanical
  Anzahl Blätter
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Anzahl Blätter (1092 mal gelesen)
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich bin dabei, ein paar Vorlagen und ein Schriftfeld zu erstellen.
Für das Schriftfeld hab ich din_title.dwg entsprechend geändert.
Aber wie bekomme ich es hin, dass ich die Anzahl der Blätter per
Dialog ändern kann?
Ich hätte gern im Dialog "Schriftfeld-Einträge ändern" vor oder
hinter dem Eintrag "Blatt" ein "Blätter gesamt" oder sowas.
Sind die in der Hilfe unter "Attributdefinitionen für Schriftfeld und
Zeichnungsrahmen" gelisteten Attribute alle verfügbaren?
Wenn nicht, wo bekomme ich eine Liste?
nschlange
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nschlange 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell doch einfach ein eigenes Attribut in der din_title.dwg dafür.
- Thomas -
nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
könntest Du mir einen Tipp geben, wie ich das mache?
Die ganzen genmsg"gendwg"* laden Texte aus gendwg.mld.
Was gen-title-* macht ist mir noch nicht ganz klar,
aber in der Hilfe finde ich auch kein passendes.
nschlange
CADmium
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nschlange 10 Unities + Antwort hilfreich
du öffnest deine Schriftfelddatei (din_title.dwg),
dann _attdef eingeben, dann die Maske ausfüllen, dann die Attributdefinition absetzen, dann dein Schriftfeld speichern und abschließend in einer neuen Zeichnung testen..
- Thomas -
nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADmium,
vielen Dank!
Jetzt noch die Größe anpassen, dann is gut.
nschlange
