| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bearbeiten von Referenzen... (4564 mal gelesen)
wisoma Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin neu in der Runde und habe auch wenig Erfahrung mit AutoCad. Habe aber ein kleines Problem. Und zwar kann ich meine Zeichnung nicht speichern und beenden, es erscheint immer die Meldung " Befehl Save ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht zulässig". Leider kann ich damit nichts anfangen. Habe schon alles durchgestöbert. Kann mir vieleicht jemand einen Tip dazu geben! Danke im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wisoma
Hi Wisoma, schalte Dir den Werkzeugkasten RefBearb ein Ganz hinten die beiden Buttons Änderungen an Referenz verwerfen oder Änderungen an Referenz speichern - je nachdem ... Danach sollte die Zeichnung wieder speichern zulassen Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wisoma
Hi nochmal, ich sehe gerade Dein erster Beitrag - nachträglich herzlich Willkommen auf CAD.DE Günstig wäre Du gibtst an welche Version Mechanical Du verwendest, bei manchen Dingen wichtig! Übrigens Referenz bearbeiten findest Du auch im Abrollmenü Ändern... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
wisoma Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, dank erstmal für die schnelle Antwort. Habe es gleich probiert, hat auch geklappt. Also vieln Dank noch mal. Hatte übrigens die Daten bei Zuatztext mit angegeben, weiß nicht warum die nicht mit angezeigt wurden. Also bis bald mal wieder... Ciao Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wisoma
