| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Meldung beim Starten einer neuen Datei (989 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit neuestem mit Mechanical 2005 - habe vorher jahrelang mit Mechanical 6 PowerPack gearbeitet. Beim Starten einer neuen Datei mit Hilfe einer Vorlage, die ich ebenfalls mit Mechanical 2005 bearbeitet und gespeichert habe, erscheint immer die beigefügte Meldung. Wie gesagt: neue Zeichnung mit Mechanical 2005-Vorlage, Meldung erscheint gleich beim Starten. Woher kommt das, was ist das, was kann passieren? Und vor allem: was kann ich tun. Ich weiss, dass ich nichts weiss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, seit Mechanical 2004 gibt es die Mechanical Struktur. Ein Hilfsmittel um strukturierte Zeichnungen zu erstellen. Vorher war es nur über Layergruppen und/oder Blockstruktur möglich z.B. Einzelteile in Baugruppen als gesamtes Teil zu wählen ... Wenn also Struktur eingeschaltet ist (Optionen --> AM:Struktur) dann erkannt Mechanical eventuell, daß es sich um ein alte Vorlage ohne Struktur handelt. Ich empfehle immer mit jedem neuen Release die Vorlagen neu mit dem aktuellen Release zu erstellen - außer es ist darin so viel enthalten, daß man Tag zubringt... ; Will man, muß man, Vorlagen aus alten Releases weiterverwenden, dann ist da das Mindeste diese direkt im neuen Release zu öffnen (eventuel sogar statt normalem Öffnen schon mal Wiederherstellen verwenden) und Prüfung und eventuell Bereinigen anzuwenden - Prüfung, um die Zeichnungsdatenbank in Ordnung zu haben, Bereinigen um alles rauszuschmeißen, was vielleicht doch nicht gebraucht wird. Immer nach jedem Schritt speichern. Prüfung und Wiederherstellen sind nicht 100% identisch, deshalb lieber Beide nacheinander einsetzten. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, das Mechanical hat mich bei meinem Arbeitsplatzwechsel jungfräulich erwartet - dementsprechend sollten die Vorlagen auch die Standardvorlagen von Mechanical 2005 sein; ich habe diese nur leicht modifiziert. Trotzdem kommt die Meldung. Komisch ist auch, dass sich die Befehle teilweise nicht rückgängig machen lassen - insbesondere die Griffbearbeitung, die ich in Mechanical 2002 sehr geschätzt habe. Hilft vielleicht die Installation des Service-Packs? Eigentlich warte ich aber auch auf die neueste Version, die gemeinsam mit Inventor 10 ausgeliefert wird. [Diese Nachricht wurde von olinka am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi Olinka, dann besteht nur noch der Verdacht, daß mal mit AutoCAD geöffnet und gespeichert wurde (aus Versehen). Oder kommt die Meldung auch bei einer unveränderten Mechanical Vorlage? Gibt es in Deiner angepassten Vorlage schon Zeichnungsobjekte? Dann könnt evtl. auch noch der Befehl: amsmigrate helfen, dazu mußt Du aber aber erst die am_migr.arx laden. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, tatsächlich scheint etwas mit dem Format der Vorlage nicht zu stimmen, denn im Eigenschaftsfenster steht "DIN-Vorlage für AutoCAD Mechanical 2004" - wo kommt das her? Die 2005er Version ist die erste, die auf diesem Rechner installiert wurde. Mit "amsmigrate" hat es geklappt: habe es in der Vorlage einmal durchlaufen lassen. Jetzt kommt die Meldung nicht mehr. Das Häkchen zum Ein- und Ausschalten in den Optionen "AM-Struktur" ist ausgegraut - kann also nicht deaktiviert werden. Ich möchte aber solange nicht mit der Struktur arbeiten, bis ich damit umgehen kann! Was nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi Olinka, na da kommen wir der Sache ja doch auf die Schliche Also die Struktur kann man in Zeichnungen, in der sie einmal eingeschaltet ist nicht mehr abschalten. Da würde nur helfen Inhalt der Datei als Block rausschreiben, diese DWG öffnen, die dann ist sie von Struktur befreit. Erst dann kann man in den Optionen Reiter AM:Struktur das Häkchen entfernen. Aslo hast Du in der Vorlage die Struktur schon drin, wird sie in jeder neuen Zeichnung eingeschaltet... Du brauchst also eine Vorlage ohne Struktur, um Dich gegen die Struktur zu entscheiden. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aah jetzt ja: hat wunderbar geklappt. Ich habe die acad.dwt angepasst, die Struktur deaktiviert und unter einem neuen Namen abgelegt. Anschließend habe ich den Inhalt einer vorhandenen Datei als WBlock exportiert und in eine leere Datei basierend auf der neuen Vorlage eingefügt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Bitteschön und frohes Schaffen Ach so, auf das 2004 bei der Vorlage brauchst Du nix zu geben, da haben die Autodeskler dieInfo nicht geändert das ist bei Jedem so ; Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
