| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: DIN A0 Scanner und Software (2425 mal gelesen)
BrettiCAD Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 76 Registriert: 02.03.2004 Catia V4 / V5
erstellt am: 07. Mai. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADianer! Gibt es DIN A0 Scanner und Software zum umwandeln von am Reißbrett gezeichneten Zeichnungen in CAD-Zeichnungen? Und wenn ja, was kostet denn so etwas? Im voraus vielen Dank! Konstruktive Grüße BrettiCAD
55088 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 17 Registriert: 31.12.2004 Mechanical 2004 Inventor 9 Windows XP pro SP2 P4 - 2,0 GHz RAM 512 MB
erstellt am: 07. Mai. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrettiCAD
n' Abend BrettiCAD, ein Prog das aus einem Bild eine CAD-Zeichnung erstellt ist mir nicht bekannt. Es gibt aber Progs mit denen du die eingescannten Zeichnungen bearbeiten kannst. Werde mal in der Firma nachsehen wie das heißt. MfG
karl ------------------ Hardware sind die Teile vom Computer gegen die man treten kann wenn er abgestürzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
töff-töff Mitglied Techniker
Beiträge: 29 Registriert: 14.02.2005 ACAD Mechanical 6 Pentium 4 2,8 GHz 1017 MB RAM Windows 2000 SP 4 NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrettiCAD
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrettiCAD
Zitat: Original erstellt von BrettiCAD: Hallo Martin!Stellen die 2 Loks und die Zahl der Waggons eine geheime Botschaft dar? Gruß BrettiCAD
nö , bin nur Eisenbahnfan und hab etwas in meinem Profil gespielt , da kamm das bei heraus. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrettiCAD
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrettiCAD
Zitat: Original erstellt von BrettiCAD: Hallo CADianer!Gibt es DIN A0 Scanner und Software zum umwandeln von am Reißbrett gezeichneten Zeichnungen in CAD-Zeichnungen? Und wenn ja, was kostet denn so etwas? Im voraus vielen Dank!...
1. Ja gibt es. 2. Ne Menge. für einen neuen Din A0 Scanner kann man leicht 10.0000 € und mehr ausgeben. Monochrom oder Farbe, DPI Geschwindigkeit, Durchzugsdicke u. a. bestimmen hier den Preis. bei google nach Scanner A0 bzw. grossformat Scanner suchen Professionelle Vektorisierungssoftware (z.B. Vectory von Graphikon) die aus guten Analogzeichnungen brauchbare CAD-Zeichnungen produzieren gibt es auch (ab 1000 € aufwärts). Billiglösungen ala Corel Trace kann ich nicht empfehlen. Unter umständen ist die Hybride Rasterbearbeitung innerhlab cvon AutoCAD aber die günstigere Lösung. Z. B. mit Autodesk Rasterdesign, CAD-Raster, VPHybridCAD usw. Dort wird das gescannte Bild nach und nach ausradiert und mit CAD-Änderungen ersetzt. Statt einen Scanner zu kaufen, kann man auch Dienstleister in Anspruch nehmen, die Scanner und Vektorisirungssoftware besitzen (und damit auch umgehen können). Einfach mal einen Testscan anfordern und das Ergebnis beurteilen. Unter Scanservice findet man im Internet eine Menge Angebote.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
