 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Mechanical 2006 (sorry) (1962 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert Saremba, also bei mir hat Mechanical 2006 nach der Installation alles was der Mensch braucht gehabt. Könnte es sein, daß die Installation nicht ganz vollständig abgeschlossen war? Sowas hab ich schon öfter gesehen, bei 2005 und auch schon 2006. Einfach Inst-CD nochmal einlegen und die Reparatur drüber laufen lassen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
 Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Also bei mir hat es sich ohne Probleme installieren lassen. Läuft auch ohne Probleme mit parallel installierten Mech6. ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nix geht... alles deinstalliert - nocheinmal eine neue Installation bekomme auch kein menü geladen...? Beim Mech-Start: Ladeanwendung vollständig ausgeführt. Regeneriert Modell. _AMBROWSERRESTORE *Abbruch* AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: BEFEHLSZEILE Beim Aufruf von menü, acadm.cui bekomme ich nur: Befehl: menü *Ungültig* ??? Befehl: properties Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert Saremba, stimmen die Einträge im Profil noch - könnt es sein, der Rechner schaffts nicht? Empfohlene Systemvoraussetzungen Empfohlene Konfiguration für die Erstellung von einfachen Detailzeichnungen sowie von 2D-Zusammenbauten mit weniger als hundert Teilen: * Intel Pentium III-, Pentium 4-, Xeon- oder AMD Athlon-Prozessor mit 1 GHz oder höher * Microsoft Windows XP (Professional oder Home Edition, SP1 oder SP2 – SP2 erfordert spezielles, auf der Produkt-CD verfügbares Hotfix von Microsoft) oder Windows 2000 SP2 oder SP3 * 512 MB RAM (beim Einsatz von Autodesk Vault Client 1 GB oder höher empfohlen) * 850 MB freier Festplattenspeicher (Minimum) * OpenGL®-fähige Grafikkarte mit mind. 32 MB, 1280x1024, 32-Bit Farbtiefe (mindestens 1024x768 VGA mit True Color) * Microsoft Internet Explorer SP1 oder aktuellere Version Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
wofür hat der ´nen SQL Server-Manager installiert??? Eigentlich für den Vault... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, das ist ja eine Qual, ohne Worte... du kannst beim Mech2006 nichts reparieren etc. nicht mal deinstallieren das geht nur mit Windows selber, und diese Deinstallation ist anscheinend nicht komplett, da jede neue Installation den selben Fehler hat, nämlich keine Menüs... Habe das ganze auf einem zweiten Rechner installiert. Der Installer wollte schon nach Inventor-Inst. einen Neustart, und dann nach Mechanical-Inst auch. Das hat er nämlich an meinem Arbeitsrechner nicht gemacht. Auch wenn ich alles deinstalliert hatte und den Rechner neu boote, dann alles neu installiere, verlangt er keinen Neustart und kommt dann immer mit dem selben Problem... Wie bekomme ich die Registry clean? Ratlosigkeit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, ist ja nicht zu fassen: Also Du hast erstmal Recht, die Reparaturfunktion bekommt man nicht mehr über die CD. Aber eine Reparatur der Installation kann man machen, indem man die CD einlegt, im System unter Software die Mechanical 2006 Installation in der Liste wählt und auf Ändern klickt. Dann bekommt man das Fenster siehe Anhang... Im nächsten Fenster wird man dann gefragt * Mechanical neu installieren * Registrierung reparieren * Fehler in der Installation beheben Aber nachdem da nun schon alle möglichen Versuche auf dem Rechner gemacht wurden... keine Ahnung, ob da noch was zu retten ist. Registry clean? Hmm, da gibt es auch Dienstprogramme, die da aufräumen können... Vielleicht mal bei den Betriebssystem-Profis fragen, was man da am Besten tut... Also auf dem 2. Rechner läuft alles? Ich stehe ja nach wie vor auf dem Standpunkt, wenn eine neue Software installiert ist, bevor ich die das erste Mal starte mache ich immer einen Neustart, auch wenn das nicht mehr unbedingt nötig ist... Ich weiß ja nicht was auf dem "Problemkind" alles drauf ist - - ich gehöre ja zu den ganz harten - Festplatte formatieren, Betriebssystem neu und dann nochmal - alles Neu macht der Mai Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, sorry, war für ein Meeting außer Haus... Also wenn die CUI fehlt, probier mal folgendes - hab es selber noch nicht getestet, soll lt. Autodesk aber gehen: Leg mal auf dem Rechner einen neuen Nutzer an, der müßte dann automatisch CUI erstellt bekommen, die kannst Du dann auch zu Deinem ursprünglichen Nutzer kopieren. Hoffe das klappt oder jetzt noch eine eigene Idee, schau mal nach den geforderten CUI auf dem anderen Rechner und kopier Dir die... Probieren geht über studieren  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, tja, vielleicht braucht der Rechner wirklich mal eine Generalüberholung. Hoffe und wünsche es klappt damit dann alles ohne Probleme - viel Glück. Trotzdem schönen Vatertag/Männertag ... wie auch immer  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
