Hallo LK36,
Mechanical ist da ein einig anders als das reine AutoCAD, dort gibt es oft über mehrere Versionen das gleiche DWG-Format. z.B. 2000, 2000i und 2002 sind gleich, erst Format 2004 ist anders. 2004, 2005 und 2006 sind wieder gleich.
Bei Mechanical gibt es durch die Besonderheiten der Mechanical Objekte immer mit jeder Version ein eigenes Mechanical DWG Format.
Das wäre aktuell Mechanical 2006.
Von Mechanical 2006 aus kann man in folgenden Vorgängerversinen speichern: Mechanical 2005, Mechanical 2004DX, Mechanical 2004, Mechanical 6 (versionsmäßig zu AutoCAD 2002 gehörend).
Also Version 2000 (Mechanical 2000 PowerPack) ist da schon nicht mehr direkt zu bedienen. Dafür könnte man dann noch zur Not über DXF austauschen...
Das bedeutet im Klartext:
Mechanical Zeichnungen die mit alten Versionen erstellt wurden können immer in die neuen Versionen eingelesen werden - muß dran gearbeitet werden ist normalerweise eine Migration durchzuführen, um alles an das aktuelle Format anzupassen. Allerdings sollte für eine erfolgreiche Migration immer die alte Version von Mechanical noch auf dem Rechner drauf sein. Es wird empfohlen immer von Release zu Release zu migrieren...
Kommt auch immer auf die Zeichungen und die Arbeitsweisen an - ich kenne auch Firmen, die haben noch nie migriert und arbeiten problemlos..., andere nur mit Migration und bei aanderen wieder ist es völlig egal ob migriert oder nicht, es gibt immer irgendwas...
Andersherum funktioniert das nicht, eine alte Version kann keine, mit einer neueren Version erstellte Zeichnung lesen, die muß dafür in jedem Fall im Format der vorhandenen Version aus der neuen Version heruntergespeichet werden.
Hoffe das ist was Du wissen wolltest...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
