  AutoCAD Mechanical
  dwg in tif konvertieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg in tif konvertieren (2009 mal gelesen)
coyotebunny
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von coyotebunny an!   Senden Sie eine Private Message an coyotebunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coyotebunny
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Morgen,
ich sollte ein Programm haben, das dwg in tif konvertiert.
Gibt es ja viele auf dem Markt, sollte aber eins haben das man auch in der DOS Console ohne offenes Fenster starten kann, also im Hintergrund.
Wer kann mir helfen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coyotebunny 10 Unities + Antwort hilfreich
hier schon mal geguckt?
Ansonsten kann man auch aus AutoCad heraus als tif in Datei plotten.
  - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coyotebunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coyotebunny,
eigentlich brauchst Du dazu kein Programm, denn man kann im Mechanical(bzw. ACAD) einen Rasterplotter einrichten und mit dem dann die DWG als Tiff ausgeben.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
coyotebunny
Ing.
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort, diese programm kenne ich, kann nicht als hintergrundsprozess gestartet werden..
wir haben autocadlt 2004, von dort aus kann ich kein tif drucken, ausserdem sollte es ein automatisierter prozess werden.
Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coyotebunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi coyotebunny,
wenn es um LT geht, warum ist es dann hier gepostet ???
Aber auch im LT kann man den Plotter (Assistent zum Hinzufügen eines Plotters) als Plotterhersteller auf Rasterdateiformate einstellen und als Modell dann Tiff komprimiert oder unkomprimiert
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coyotebunny 10 Unities + Antwort hilfreich
aber hier wäre auch noch was
- natürlich nicht auf DOS-BOX-GEBRAUCH getestet...
(Reinhard Mohn)
