| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Blöcke austauschen (961 mal gelesen)
Roman.J Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 09.04.2002 WIN XP / SP1; MDT6 PP / SP2 AUTOCAD MECH 2002
erstellt am: 26. Apr. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, das Thema mit den Blöcken ist hier schon mehrfach behandelt worden hab´ aber aus den ganzen Beiträgen nicht das finden können, was ich eigentlich suche. Und zwar gab´s seinerzeit in den Expresstools eine Blocktauschfunktion, mit der man einfach einen Block angeklickt hat und danach einen Zielblock klickte und schon war der erste Block ersetzt. Weiss jemand wo ich sowas her bekomme? Das Programm von Cadwiesel "Blocktausch" nützt mir nicht wirklich, da ich den Zielblock nicht als externe Datei abspeichern will. Bin dankbar für jeden Hinweis. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
griesgram Mitglied Schlosser
Beiträge: 34 Registriert: 19.03.2003 mech 2009, IV 2009 winXP SP2 2GB AMD-X2-4400 2x2,3 Ghz
erstellt am: 26. Apr. 2005 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Hallo Roman, wenn du Acad 2002 bzw mechanicel 6 hast installiere dir doch die expresstools (gibts auch bei cadwiesel inkl. deutsche Menüs) dort ist genau der von dir gesuchte Befehl Blocktausch enthalten. dieser funktioniert mit den in der Zeichnung enthaltenen Blöcken. Von mir unter Mech 6 soeben getestet. mdg Christof ------------------ christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.J Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, die Expresstools habe ich installiert........aber dieser Befehl ist nicht dabei, hatte früher die englische Version und bei der deutschen Übersetzung fehlt´s auf einmal. Welche Version hast du installiert? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Hallo Roman, also ich habe zunächst die engl. Version für 2002 installiert (datei etv1-9.exe ca. 2,7 MB) und danach die hierzugehörige Menue-Übersetzung. Die ebenfalls angebotene Deutsche-Expresstools Version soll nicht so umfangreich sein (möglicherweise hast du die) Bei mir erscheint im Menü Express / Blöcke / Blöcke austauschen ------------------ christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Roman.J Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, danke für den Hinweis, es ist tatsächlich so, daß die englische Variante umfangreicher ist und da auch dieser Blocktausch drin ist. Jetzt hab ich nur noch das Problem, daß ich das deutsche Menü nicht mehr runterkrieg. Ist zum verrückt werden. Hab auch schon die Expresstools deinstalliert, neu installiert, wenn ich das Menü mit der acetmain.mnu der neu installierten Expresstools einlese, ist das Menü auf englisch und komplett, allerdings sind die Befehle nicht verknüpft. Lade ich dann die Tools mit dem Befehl Expresstools oder Expressmenu, dann ist alles wieder auf deutsch und die hälfte fehlt wieder. Weiss jemand Rat??? *fragend in die Runde schauht* Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
