  AutoCAD Mechanical
  _refedit | Fehlermeldung: Ein ungleichmäßig skalierter Block kann nicht [...]
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  _refedit | Fehlermeldung: Ein ungleichmäßig skalierter Block kann nicht [...] (1717 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde!
Diese Fehlermeldung sorgte bei uns im Büro für Staunen und Gelächter. Aber wir können nicht so richtig etwas mit dieser Meldung anfangen.
Vielleicht mag das einer übersetzen, so dass wir das verstehen?
Befehl: _.refedit Referenz wählen:
** Ein ungleichmäßig skalierter Block kann nicht mit REFBEARB bearbeitet werden
Befehl: '_.zoom _e
Es wurde bereits alles deaktiviert.
Befehl:
Befehl: ampoweredit
Befehl:
Befehl: _.refedit ** Ein ungleichmäßig skalierter Block kann nicht mit REFBEARB
bearbeitet werden **
Über Antworten freue ich mich schon jetzt!
Liebe Grüße
M.K.
--- save often & early ---
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann gib mal in den Objekteigenschaften bei Faktor X , Faktor Y , Faktor Z die gleiche Zahl ein ... und dann versuchs noch mal
zur Erklärung :
1.in der Blockdefinition ist ein Kreis enthalten
2.bei einer ungleich skalierten Referenz kann der nun z.B.  wie eine Ellipse aussehen
3. wenn ich nun mit _refedit und Referenz anklicken die Blockdefinition bearbeiten will, hat ACAD dann logischerweise ein Dilemma : Kreis oder Ellipse ...
über euer Staunen und das Gelächter sag ich lieber nix
    - Thomas -
M.K.
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Original erstellt von CADmium:
So... Ich habe noch einmal geschaut. Die Faktorwerte für x, y und z sind alle gleich...
Nachdem ich den Block gesprengt habe, habe ich gesehen, dass es sich um ein Polygonzug handelt. Nichts in der z-Richtung... Hast du immer noch eine Erklärung?
Nee, ist auch nicht nötig... Kann ja nicht auch nicht jeder ein AutoCAD-Ass sein... .-)
[Diese Nachricht wurde von M.K. am 25. Apr. 2005 editiert.]
CADmium
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.K.:
.. denkst du .... ich hatte geschrieben :
(am besten mit 1.0 überschreiben )
zur Erklärung : wenn ich da z.B. 1.0001 eingebe , wird in den Objekteigenschaften nur 1 angezeigt, mit der Referenz aber der genaue Wert abgespeichert..
P.S. Schön, um Kollegen zu ärgern. wenn explmode auch noch auf 0 steht, kriegste die ungleich skalierten Blockreferenzen noch nicht mal zerlegt .. viel Spaß noch
    - Thomas -
M.K.
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... denkst du .... ich hatte geschrieben :
[/B]
Haben wir ein Glück, dass wir den Wert für explmodeb auf 1 gesetzt haben... .-) Aber: Du hattest Recht. Ich habe die Faktor noch einmal alle auf 1 (theor.: 1.00000) gesetzt und nun funzt es! Super! Darauf muss man auch erst einmal kommen...
Danke & lieben Gruß
M.K.
CADmium
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist doch das Forum da ... irgenteiner weiß es bestimmt!
Meistens zumindest.
- Thomas -
