| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Blattformat im Schriftfeld (2298 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welt, kennt jemand eine Möglichkeit, das beim Einfügen von Schriftfeld und Zeichnungsrahmen festgelegte Blattformat (A0, A1, ...) automatisch in das Schriftfeld eintragen zu lassen? Ich habe ein zugehöriges Attribut in der Hilfe nicht gefunden. Wo kann ich weitere Informationen über Schriftfeldattribute und auch über die Verwendung der in den Schriftfelddateien verwendeten Variablen (?), z.B. "(genmsg"gendwg"76)" finden. Kann der zugehörige Wert dieser Variablen bearbeitet werden? Wenn ja, wo und wie? Danke im voraus.
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
leg dir doch einfach einen entsprechenden Text in den Rahmenblock ( an die Stelle, wo das Schriftfeld ist)! ... datet dann auch bei Rahmenwechsel ab! Das Verzeichnis, in dem du die Rahmen findest, liefert dir folgendes in der Befehlszeile eingegeben: (strcat(gencfgget "gen@PATHS@dwgtitle")"\\FORMAT") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
nochmal : warum muß es ein Attribut sein ? Willte es ändern ? Ein A2 Rahmen kann doch an entsprechender Stelle ( da wo das Schriftfeld hinkommt) den Text "A2" enthalten! ( siehe erste Antwort) Oder woran hapert es ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
