| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: pan mit Mausrad (1971 mal gelesen)
herbert01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 25.04.2005
erstellt am: 25. Apr. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nach der Neuinstallation von Acad 2000 funktioniert der Echtzeit-Pan über das Mausrad meiner 4-Tasten Intelli-Maus nicht mehr.Die Zoom-Funktion während des Rad-drehens geht. Nur wenn ich auf das Rad drücke und verschieben will, erscheint das Kontext-Menü. Hat da jemand einen Tip? Vielen Dank im Vorraus
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2024 BricsCAD V23 + V24 WS.LandCAD 2023
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbert01
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cadzia, der Tip war super jetzt funktioniert es. Habe eben gerade noch ein Problem entdeckt, vielleicht kannst Du mir dort auch weiterhelfen ? Beim ausdrucken einer vorhandenen Zeichnung stellte ich fest, dass sämtlicher Text (auch die Maßzahlen) nicht mehr ausgefüllt gedruckt wird sondern nur noch mit Umrandung dargestellt wird. Ich benutze für alles die Schriftart Arial. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbert01
Hallo herbert01, Systemvariable Textfill = 1 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbert01
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herbert01
Hallo herbert01, [B]Danke, eine Liste der Variablen mit Erklärung ? in der AutoCAD-Hilfe: unter Inhalt im Baum unter Befehlsreferenz, auf das Plus klicken, falls Baum nicht ausgerollt und dann Systemvariablen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
