| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: wBlock mit Layout (436 mal gelesen)
pat69 Mitglied Werkzeugmacher/ Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 28.02.2005 3.06 GHz 1 GB RAM M2004 (SP3) XP (SP2)
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wBlock muss bei uns öfters eingesetzt werden, um nicht nachvollziehbare Fehler zu beheben. Leider sind danach die Layouts weg. Gibt es einen ähnlichen Befehl, bei dem die Layouts erhalten bleiben? Schon mal Danke. Patrick
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pat69
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, erstmal Danke. Mit Design Center hatten wir bisher gar nichts gemacht. Die 'Zeichnungsreparierende' Funktion von wBlockk müsste auf alle Fälle erhalten bleiben, sonst bekomme ich die Fehler nicht weg (purge,bereinig + recover helfen leider in den speziellen Fällen nicht) und am schönsten wäre halt ein Befehl oder Lisp, denn bequem bin ich auch noch ;-) Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pat69
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pat69
töff-töff Mitglied Techniker
Beiträge: 29 Registriert: 14.02.2005 ACAD Mechanical 6 Pentium 4 2,8 GHz 1017 MB RAM Windows 2000 SP 4 NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 25. Apr. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pat69
Hallo Patrik, schon mal probiert, beim WBlock Häckchen bei "ganze Zeichnung" gesetzt. (siehe Bild) Dann bleiben die Layouts erhalten. Bin mir bloß nicht ganz sicher, ob er dann auch alle Fehler beseitigt. Aber mal Probieren. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pat69
Hallo, also das is ja geil. Da arbeitet man schon so lange damit und kennt den Befehl nicht richtig :-)). Aber ganz abgesehen davon benutze ich den wblock auch um Objekte rauszuschreiben und nicht die gesamte Zeichnung. Das Einfügen der Layouts über das Desingcenter ist unproblematisch und ich mache es auch so. Wenn Dir das aber nicht gefällt, dann schreibe für das Layout doch einen weiteren wblock, den du dann in die neue Zeichnung (Layout) einfügen kannst. Du must bei dieser Methode lediglich die Ansihctsfenster wieder auf EIN schalten :-)) Gruß Susa ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @töff-töff leider stürzt mir M2004 entweder sang- und klanglos ab, wenn ich 'gesamte Zeichnung' wähle, oder ich kann die Datei danach nicht mehr öffnen. D.h. ich muss 'Objekte' wählen und dann über 'Alle' meine Auswahl treffen. Und dabei habe ich dann kein Layout mehr in der neuen Zeichnung. @Susa Das DesignCenter habe ich auch ausprobiert. Aber irgendwie schein ich mich da etwas blöd anzustellen. Wie bekomme ich ein Layout von einer geöffneten Zeichnung in eine andere? Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pat69
@Susa Das DesignCenter habe ich auch ausprobiert. Aber irgendwie schein ich mich da etwas blöd anzustellen. Wie bekomme ich ein Layout von einer geöffneten Zeichnung in eine andere?Gruß Patrick
Nunja, indem du im DC die Layouts wählst und auf hinzufügen klickst (Rechtsklick) Mußt aber darauf achten, dass sie verschiedene Namen haben :-)) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
