  AutoCAD Mechanical
  Problem mit Bohrungstabelle
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Problem mit Bohrungstabelle (1005 mal gelesen)
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab grade folgendes Problem:
(Mechanical 2004DX Inventor8)
Zylindersenkung DIN 974 T1-R1 für Schraube DIN912
in der Unteransicht (also mit verdeckten Linien) wird
nicht in die Bohrungstabelle aufgenommen.
Egal was ich veranstalte die Bohrungstabelle ignoriert
diese Bohrung,sobald sie in der Unteransicht erstellt wird.
War grade an anderen Rechnern mit Mechanical,genau das gleiche.
Was tun?
ftg
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab kein 2004, aber bisher wurden eben nur die sichtbaren Bohrungen (Layer 0, AM-0 usw) berücksichtigt.
Lothar
pat69
Werkzeugmacher/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pat69 an!   Senden Sie eine Private Message an pat69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pat69
3.06 GHz
1 GB RAM
M2004 (SP3)
XP (SP2)
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ftg,
versuch mal bei verdeckten Bohrungen die Auswahl über 'PUnkt'. Dann müsste die Bohrung in der Koordinatenliste erscheinen. (Am besten mit 'Zentrum' fangen.
Patrick
