  AutoCAD Mechanical
  M16 hat nur Durchmesser 0.63 ?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  M16 hat nur Durchmesser 0.63 ? (1184 mal gelesen)
hübertec
CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von hübertec an!   Senden Sie eine Private Message an hübertec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hübertec
Xp-Prof.
Mechanical Desktop 2005 ,
Inventor 9
Athlon 1000,512MB Ram
erstellt am: 16. Apr. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bin ja eigentlich CNC-Fräser und Zeichne nur ab und zu.
Jetzt habe ich eine Zeichnung bekommen die ich bearbeiten soll.
Wenn ich ein M16 Einfüge dann hat das Gewinde nur einen Durchmesser von 0.63  .
Ich arbeite mit Mechnical Desktop 2005.
Wer kann mir da helfen?
Mein 2.Problem ist:
Ein Schriftfeld zuerstellen und dann ein Logo einfügen.
Das Firmenlogo habe ich als Bmp .
Kann mir das jemand so erklären damit ich es als Anfänger verstehe?
Dank schon mal.
Gruß Martin
hübertec
CNC-Fräser
Xp-Prof.
Inventor 9
erstellt am: 16. Apr. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich bin´s noch mal.
1.Problem gelöst, hätte nur mal zuückbättern sollen im Forum .
2.Problem mit dem Schriftfeld bleibt noch.
Gruß Martin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Apr. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hübertec 10 Unities + Antwort hilfreich
RahmSF.pdf
Hallo Martin,
C:\ Programme\ Autodesk\MDT 2005\ Acadm\ Gen\ Dwg\ Title)
Die Standard Schriftfelder befinden sich in diesem Verzeichnis.
Am einfachsten ist es ein solches zu öffnen - unter einem eigenen Namen zu speichern(damit das Original erhalten bleibt) und dann anzupassen.
Das Logo kann mit Hilfe des Befehls: Bild oder per OLE (über die Zwischenablage - dabei auf die Druckqualität achten, beim Einfügen immer auf Photoqualität stellen) eingefügt werden.
Für das Einbinden eigener Schriftfelder und Rahmen in den MDT siehe PDF-Anhang.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
