  AutoCAD Mechanical
  Mech2006 Raster
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mech2006 Raster (1107 mal gelesen)
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe jetzt Mechanical 2006 installiert läuft auch alles soweit.
Aber er zeigt das Raster nicht an. Ansonsten läuft alles prima.
Der Rasterfang funktioniert und den Rasterbefehl ein/aus nimmt er auch
an, aber wie gesagt seh ich leider kein Raster auf dem Schirm.
Any Ideas?
Trotzdem schönes Wochenende euch allen
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
"Es leuchtet blau!" (Rambo III)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 15. Apr. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sind den die Limiten eingestellt? Das Raster sieht man immer nur innerhalb der Limiten.
mfg ms
Dirk Reichstein
W2K Pro SP4
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Limiten stimmen auch!
Was mich wundert ist das derKnopf am unteren Bildschirmrand (RASTER)
beim draufklicken weder rein noch raus geht.
In der Befehlszeile zeigt er aber beim Draufklicken folgendes an:
Befehl:  <Raster ein>
Befehl:  <Raster aus>
also nimmt er den Befehl doch an!
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
