| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blockbearbeitung - Rechner hängt (2127 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich probiere es nochmal hier. Vielleicht haben ja doch mehr Leute das Problem: AutoCADM2004DX hat auf etlichen Stationen ein Problem mit dem Doppelklick auf z. B. einen Block. Es sollte ein Dialogfeld erscheinen mit entweder den Attributen, die am Block definiert sind, oder das Referenz-Bearbeiten Dialogfeld. Das ganze funktioniert eine Zeit lang, dann plötzlich hängt Mechanical - keine Rückmeldung oder stürzt einfach ab - bei einem Doppelklick auf einen Block. Eigentlich habe ich schon alles mögliche probiert. - Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen, Rechner mit oder ohne WinXPSPII, aktueller Grafiktreiber für die NVidia380XGL, lokale Adminrechte, alle bekannten SP's für M2004DX drauf, ... Ich komme hier nicht weiter und habe doch etliche frustrierte User vor dem Mechanical2004DX sitzen. Mechanical2004DX läuft insgesamt instabiler als das vorherige M6. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und wie habt ihr sie dann gelöst? Wäre dankbar für so manchen Hinweis. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, seit 2004DX wurde die Struktur eingeführt. Stuktur und Blöcke vertragen sich nicht wirklich. Schau bitte mal nach ob unter Optionen die Stuktur angeklickt ist, wenn das der Fall ist Zeichnung mit wblock rausschreiben. Zeichnung öffnen Stuktur ist entfernt. Die Struktur Einstellungen werden zwar über die Registry gesteuert, trotzdem hab ich schon mehrfach die Empfehlung bekommen: Vorlage-Datei *.dwt öffnen und wenn man sich darin befindet in den Optionen Struktur auschalten. Man kann nur mit Blöcken oder nur mit Struktur arbeiten, wenn man beides benutzt führt das zu gehäuft zu Abstürzen. Gruß Angelika
------------------ DIREKT VON DER HMI Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist mir bekannt. Ich hatte das nur nicht in meiner Selbstversuchsliste erwähnt. Die Struktur ist (eigentlich) ausgeschaltet. Die User wissen auch um den Konflikt Struktur/Blöcke. In den Vorlagedateien ist die Stuktur ausgeschaltet. Was wir probieren werden, ist, eine Datei, die sich wieder mal so verhält, mit WBlock rauszuschreiben. Interessant ist, wenn man an Blöcke nicht mit Doppelklick rangeht, dann läuft die Zeichnung. Und auffallend und eindeutig nachstellbar ist die Tatsache, dass AutoCAD 2004 ohne Mechanical nahezu reibungslos funktioniert. Praktisch fast keine Abstürze. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, ich würde auch auf die Struktur tippen. In einer Zeichnung können noch Strukturreste sein obwohl diese im Strukturbrowser nicht angezeigt werden. Diese bekommt man nur über den Strukturkatalog von außen angezeigt. Zum Bereinigen von Struktur gibt es einen eigenen Befehl amspurge Eigentlich sollte die Struktur mit W-Block wie Angelika meint auch endgültig vernichtet sein, aber man weiß ja nie. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Wolli: [B]Hallo Stephan, In einer Zeichnung können noch Strukturreste sein obwohl diese im Strukturbrowser nicht angezeigt werden. Diese bekommt man nur über den Strukturkatalog von außen angezeigt... Was meinst Du mit ...von außen angezeigt? Wie kann man überprüfen, ob Strukturreste in einer Datei sind?
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Guten Morgen, ich nehme an er meint die ganze XRef-Geschichte mit "von Außen" AMSCATALOG ist natürlich ein Befehl der innerhalb Mechanical angewendet wird, er funktioniert nur mit aktivierter Struktur, Vorsicht bei den Zeichnungen, wo die Struktur eliminiert wurde, wenn man AMSCATALOG verwendet wird sie automatisch wieder eingeschaltet! Mit AMSCATALOG kann man vorhandene Struktur sehr gut durchforsten und kontrollieren + bearbeiten. Gruß Angelika ------------------
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, mit von außen meine ich nicht die entsprechende Zeichnung öffnen sondern einen neue leere Zeichnung und dann Einfügen / Strukturkatalog und da dann die Problemzeichnung wälen. Da werden auch Strukturen angezeigt die man im Strukturbrowser in der Zeichnung nicht sieht. Oder Du bereinigst die Zeichnung mit amspurge. Einen Versuch ist es ja wert. Gruß Wolfgang Edit: AMSCATALOG wie Angelika schreibt ist der Befehl dazu. ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- [Diese Nachricht wurde von Wolli am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich komme mit eueren Antworten nicht klar: AMSCATALOG - unbekannter Befehl. und Wolli: Was meinst du mit ...einfügen / Strukturkatalog? Wo / Wie finde ich diesen Befehl. Als Hinweis: Wir haben hier ACADM2004DX. Nicht dass ihr von höheren Sphären sprecht... und AMSPURGE bringt lediglich die Meldung (Wenn eine Struktur in der Zeichnung vorhanden ist)... keine unreferenzierten Objekt gefunden. Die Struktur im Browser bleibt erhalten. Es werden nur unreferenzierte Objekte/Einträge entfernt. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hi, AMSCATALOG = Strukturkatalog, allerdings erst ab Mechanical 2005 Hatte vorhin nicht nochmal den ganzen Tread gelesen - und deshalb nicht an 2004 DX gedacht -Sorry. wblock hatte ich ja oben wegen 2004DX vorgeschlagen... Gruß Angelika
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Nun habe ich einen Workarround für mein Problem. Könnte das bitte noch jemand nachstellen, einfach um zu sehen, ob das Problem nur bei uns in der Firma auftritt oder ob es doch ein BUG ist? Danke. Und zwar: AcadMechanical 2004DX. (mit oder ohne Servicepacks...) Man nehme eine Zeichnung, die eine gewisse Historie durchgemacht hat und diverse Blöcke enthält aus z. B. AutoCAD Mechanical 6 oder älter. Man öffne die Zeichnung meinetwegen mit wiederherstellen in Autocad Mechanical 2004DX. Als nächstes einen Doppelklick auf einen Block ==> refedit wird ausgeführt. Den Block wieder schließen mit oder ohne speichern. Dann die Zeichnung prüfen mittels Audit. Anschließend wieder einen Block mittels Doppelklick bearbeiten: Nun hängt der Rechner. Ich kann das zuverlässig auf jedem ACADM2004DX-Platz nachstellen. Ist das bei euch auch so? Wäre dankbar für ein paar Rückmeldungen. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
