 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Menüfehler Mechanical 6 (1993 mal gelesen)
55088 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 17 Registriert: 31.12.2004 Mechanical 2004 Inventor 9 Windows XP pro SP2 P4 - 2,0 GHz RAM 512 MB
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in unserer Firma arbeiten wir mit Mechanical 6, Betriebssystem XP pro. Nun zu meinem Problem: Wenn ich zum Arbeitsbeginn meinen Rechner einschalte und Acad starte, grinsen mich immer wieder mal (anstatt der Werkzeugkästen - Smilies an). Mittels eines Prog's, nennt sich XP-Menü-Fehler, kann ich das wieder in Ordnung bringen. Leider sind danach meine benutzerdefinierten Werkzeugkästen verschwunden. Nach den Vorgaben unseres Admin's sichere ich vor der Benutzung des oben genannten Prog's folgende Dateien: acadmpp.mns - .mnc - . mnr Diese kopier ich danach wieder zurück, starte Acad, importiere das gesicherte Profil. Das Ganze jedoch ohne Erfolg. Meine Werkzeugkästen bleiben verschwunden. Meine Frage: Ist diese Vorgehensweise richtig? Oder sind die gesicherte acad. mnx die falschen. MfG Karl
------------------ Hardware sind die Teile vom Computer gegen die man treten kann wenn er abgestürzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Apr. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 55088
erstellt am: 15. Apr. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolli, ebenfalls herzliche grüße aus dem Ries an dich. Vielen Dank Wolli für deine schnelle Antwort. Ich habe heute in der Firma nachgesehen und festgestellt, das Prog ist von Autodesk. Laut Auskunft unseres Admin ist Service-Pack 4 installiert. Gibt es weitere? Weitere Versuche haben keinen Erfolg gebracht, meine Werkzeugkästen bleiben verschwunden. Hast du vielleicht weitere Tipps? MfG Karl ------------------ Hardware sind die Teile vom Computer gegen die man treten kann wenn er abgestürzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 55088
Hallo Karl, wenn der Admin wirklich genau die xpmenufix.exe aus meinem Link aufgespielt hat dann hab ich auch keinen konkreten Tipp mehr. Sind die Werkzeugkästen selbst erstellt oder nur die Original-Kästen selbst angeordnet? Bei selbst erstellten Werkzeugkästen gibt es viele Fehlermöglichkeiten, bei Original-Kästen eigentlich nicht. Ich hab aber noch irgendwo eine spezielle Dll-Datei die angeblich auch mit den Problemen Mech6 auf XP zu tun hat, wenn ich Montag wieder in der Arbeit bin schicke ich sie Dir. Derweil kannst Du hier oder im "Rund um AutoCAD" -Forum nach dem Begriffen "Smilie" "smiley" "smily" suchen dann ist das Wochenende ausgefüllt. Gruß und schönes WE Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 55088
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolli, vielen Dank für deine Bemühungen. Ich hoffe dass sich für das Prob vielleicht mal eine Lösung findet. MfG Karl ------------------ Hardware sind die Teile vom Computer gegen die man treten kann wenn er abgestürzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 55088
Mechanical 6 PP und WinXP vertragen sich nicht richtig. Zuerst solltest du nach einer Neuinstallation von Mechanical 6 diese Menüfixexe laufen lassen. Damit werden diverse Dinge korrigiert, damit AutoCAD M6 überhaupt anständige Werkzeugkasten anzeigt. Dann solltest du alle verfügbaren Servicepacks installieren. Und dann für die Anpassung der Werkzeugkasten folgendes beachten: Am besten, nix anpassen, also keine eigenen Kästen machen. Wenn du mit den Standardkästen auskommst, dann läuft die Kiste reibungslos. Wenn du unbedingt Kästen selbst basteln willst, dann ist es wichtig, immer das Bitmap für den Werkzeug-Button explizit sofort beim Neuanlegen des Buttons zu speichern mit einem eindeutigen Namen in ein Verzeichnis (am besten lokal), das in AutoCAD als Standard-Suchpfad eingetragen ist. Wir haben uns angewöhnt, die Bitmaps direkt ins Verzeichnis ...\AcadM 6\*.bmp zu speichern. Wenn du dich um die Bitmaps nicht kümmerst, dann bekommst du nach einem Neustart von ACADM6 ziemlich sicher diese Smilies auch in den Standardkästen angezeigt. Mir ist nicht bekannt, wie man diese Dinger wieder repariert bekommt, ohne die *.mnr, *.mns und *.mnc - Dateien zu löschen. Mit der Löschung der genannten Dateien gehen auch deine selbst gebastelten Menüs wieder flöten. Und dann kannst du noch dein Benutzerprofil, das gerade aktiv war, während du die Kästen gebaut hast, wegsichern. Dann sollte ACADM6 PP ganz gut laufen. Wobei ein Restrisiko bleibt mit den Smilies... Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan 2, vielen Dank für deine Ausführungen. Diese vorgehensweise bezüglich der Bitmaps habe ich gemacht. Leider habe ich auf die Konfiguration keinen Einfluß. Ich werde dies unserem Admin nahelegen. MfG Karl
