  AutoCAD Mechanical
  Profil ACADMPP gelöscht!!!!!!
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Profil ACADMPP gelöscht!!!!!! (3051 mal gelesen)
Samur
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Samur an!   Senden Sie eine Private Message an Samur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samur
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Auto-CAD Mechanical 2005 und habe aus versehen unter Hilfsmitte/Optionen/Profil das Profil ACADMPP gelöscht. Nun sind die ganzen Mechanical Einstellungen nicht mehr vorhanden. Das Programm hat zwar beim Neustart das Profil nach den Standardvoreinstellungen neu erstellt, aber die aktuellen Einstellungen sind jetzt eben die Standard-Auto-CAD-Einstellungen(nicht Mechanical).
Nun Frage ich mich ob ich irgenwie die gelöschte Profil-Datei <<ACADMPP>> zurückbekommen kann(ist nicht im Papierkorb abgelegt), ohne das ganze Auto-CAD neu zu installieren.
Über schnelle Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen...
Gruß Samur
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home
Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy
Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samur,
versuche mal in den Optionen unter Profile das Standard-Profil zu importieren. Wenn du auf importieren klickst, will er von dir eine ARG-Datei haben. Diese findest du unter dem Installationsverzeichnis von Mechanical und das Unterverzeichnis "acadm" dort ist das Profil "acadmpp.arg" abgelegt.
Schau mal was er dann macht.
Gruß Maik
Samur
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon versucht, aber seltsamerweise ist die Datei nicht aufzufinden. Ich habe sie auch schon über die Windows-Suche gesucht.
Die Datei ist nicht auf meinem PC vorhanden.
Keine Ahnung woran das liegt!
maik_2000
CAD-Betreuer
Mech6 / Mech2004
Compass 2000 easy
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samur 10 Unities + Antwort hilfreich
O.k. dann lösch mal alle Dateien im Installationsverzeichnis von Mech. 2005 mit der Dateiendungen  *.mnc, *.mns, und *.mnr (sicherheitshalber kannst du sie ja umbenennen und nicht gleich löschen). Aber bitte nicht die *.mnu - Dateien!!!
Das bewirkt, dass alle Menüs auf den Ausgangszustand zurückgesetzt werden.
Schau mal, ob das was bringt.
Gruß Maik
Samur
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag, aber einige der besagten Dateien können nicht gelöscht werden. Der Zugriff auf die Dateien wird mir verweigert.
Das sind die Dateien die unter Autodesk\Acadm und Autodesk\Support liegen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samur 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Dateien zu löschen darf natürlich AutoCAD nicht laufen.
Jörg
Samur
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm ist geschlossen... die Dateien lassen sich aber trotzdem nicht löschen.
Aber trotzdem danke für den Vorschlag!
pat69
Werkzeugmacher/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pat69 an!   Senden Sie eine Private Message an pat69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pat69
3.06 GHz
1 GB RAM
M2004 (SP3)
XP (SP2)
erstellt am: 09. Apr. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samur,
hast Du Admin-Rechte? Als Admin kannst Du die Dateien auf alle Fälle löschen.
Speicher Dir Dein Profil beim nächsten Mal irgenwo ab. Ich glaube CADwiesel hat auch LISP zum Laden von Profilen.
Patrick
