| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Automatische Speicherung Mechanical 2005 (1202 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich Mechanical 2005 beende dann wird auch die Automatisch gespeicherte Datei "..... .sv$" gelöscht. Dasselbe passiert bei einem Absturz. Ich hatte bei Mechanical 6 zumindest noch die Chance dann diese automatisch gespeicherte Datei umzubenennen und weiter zu arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit diese automatisch gespeicherte Datei nach dem Beenden oder nach einem Absturz trozdem zu erhalten? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner Geistl, das ist so gewollt, die sv$ ist nur vorhanden, wenn ein Absturz passiert, bei normalem Beenden wird sie automatisch gelöscht. Theoretisch wird sie ja nur gebraucht, wenn ein Crash passiert. (übrigens eine Grundfunktionalität von AutoCAD - Einstellungen unter Otionen bei Speichern bzw. für Ort unter Dateien) Aber Du solltest auch eine BAK-Datei haben (im Zeichnungsverzeichnis), der Stand der letzten Sicherung. Die kannst Du in DWG umbennenn und hast den alten Stand. Bedeutet DWG = aktuelle Zeichung beim nächsten Speichern, wird die in BAK umbenannt und der aktuelle Stand als DWG gespeichert... Natürlich alles keine richtige Datensicherung aber zumindest eine Rettung, wenn die DWG beschädigt ist und nicht wiederhergestellt werden kann. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Stockinger Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Nur was kann man machen wenn trotz der Einstellung "Automatisches Zwischenspeichern alle xx Minuten keine Zwischenspeicherung ergolgt ? Seit meinem letzen AutoCad Absturz klappt das nämlich nimmer, ka warum; Die Verzeichnisse auf die die Pfade Zeigen existieren und ich hab Lese/Schreibzugrif darauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, also wenn das Verzeichnis existiert und Rechte darauf da sind, sollte das funktionieren. Aber die Dateien sind nur solange vorhanden bis die Zeichnung, bzw. Autocad auf regulärem Wege verlassen wird. Bei geordnetem Verlassen werden sie automatisch entsorgt. Im Gegensatz zu den BAK Dateien, die auch nach dem Schließen noch vorhanden sind. Ich würde mal mit einem anderen Verzeichnis auf dem eigernen Rener testen. Gruß Angelika ------------------ DIREKT VON DER HMI Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, genau so wars, daß ich Schreibzugriff hatte und trozdem es nicht funktionierte. Aus unerklärlichen Gründen funktioniert es nun wieder obwohl ich nichts an den Einstellungen veränderdt habe! Trozdem vielen Dank für Eure Hilfe Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Nun ja das witzige ? ist ja dass Acad von mit Schreibschutz geöffneten dateien die sv$ anlegt nur nicht von Dateien die zum Bearbeiten geöffnet sind. Als ich neulich nen Absturz hatte ist mir das aufgefallen. Hat mir natürlich extrem geholfen. Das mit dem anderen Verzeichnis Testen ist nicht ganz so einfach da das bei uns alles in der Firma vorgegeben wird. (c:\temp ist das Verzeichnis) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Auch ich habe die Beobachtung gemacht, dass die automatische Speicherung nicht immer funktioniert. Bei einem Kollegen ist das nicht schreibgeschützte Verzeichnis c:\temp eingestellt und als Zyklus 5 Minuten. Mechanical 2006 Sp2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
