  AutoCAD Mechanical
  Zahnräder in der Seitenansicht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnräder in der Seitenansicht (1741 mal gelesen)
jkoeppern
Maschbaustud.
Sehen Sie sich das Profil von jkoeppern an!   Senden Sie eine Private Message an jkoeppern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkoeppern
erstellt am: 07. Apr. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe 4 Zahnräder, die Wälzkreise sind im Attachement abgebildet. Wenn ich die Zahnräder in der Seitenansicht darstellen will lasse ich sie als ersten vom Wellengenerator erzeugen. Dann schiebe ich sie auf die richtigen Positionen. Eines der kleinen Zahnräder verdeckt Teile der oberen Hälfte des Großen in der Mitte. Wie kann ich die nun nicht mehr sichtbaren Linen des Großen entfernen, ohne die Welle zu zerstören. Ich kann die Linien natürlich manuell löschen, aber dann werden erstens plötzlich zusätzliche Linien angezeigt (nämlich die des Grundkreises) und zweitens erhalte ich eine Fehlermeldung, wenn ich die Welle des manuell veränderten Zahnrades bearbeiten möchte, kommt die Fehlermeldung, die Kontur sei außerhalb des Welleneditor verändert worden, was ja auch der Wahrheit entspricht.
Wie kann ich also eine vom Wellengenerator erzeugt Welle vor eine andere legen und die so nichtmehr sichtbaren Linien verdecken, ohne sie zu löschen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Johannes
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkoeppern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
schon mal _am2dhide probiert???
Jörg
