  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld nur noch in Englisch?
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Schriftfeld nur noch in Englisch? (1492 mal gelesen)
SYMTEC
Sehen Sie sich das Profil von SYMTEC an!   Senden Sie eine Private Message an SYMTEC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SYMTEC
P4 - 2Ghz, 1.25GB RAM
Nvidia GeForce4 MX 420
MDT6, ACAD 2002, IV5.3
ACAD 2004, IV 7
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Acad Mechanical Powerpack 2004. Bis jetzt war unsere Schriftfeld in Deutsch. ( zust, AÄnderungen, Datum, etc.) Seit kurzen kommen die Schriftfeldeinträge nur noch auf Englisch. Egal welches Schriftfeld ich verwende. Wie kann ich die Schriftfeldeinträge wieder auf Deutsch haben. Danke für Eure Tipps. Thomas
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYMTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Thomas,
versuch mal folgendes:
Optionen --> AM:Einstellungen --> System
im Baum ACADM über das Pluzeichen aufmachen -
ziemlich unten im Baum System markieren
Nun rechts ALTLANG mittels Doppelklick aktivieren und in das Feld DEU für deutsch eingeben
Achtung bitte nichts anderes verstellen, Änderungen im Systemeditor von Mechanical kann man nicht zurücksetzen, außer man weiß genau was man angestellt hat!
Wenn da was verbuchselt wird gibt es keine Hilfe außer Neuinstallation...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
JBMa
Sehen Sie sich das Profil von JBMa an!   Senden Sie eine Private Message an JBMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JBMa
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYMTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika,
Wir haben das gleiche Problem. Acad 2011.
Man kann noch alles genauso nachvollziehen wie du es beschrieben hast. Leider ist die genau "Language Variable" nicht verstellbar. Gibt es da noch einen Trick?
cosmo
JBMa
Acad 2011 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYMTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt selber gefunden
Falls es noch jemand irgentwann braucht:
regedit starten und dann:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.x\ACAD-yyy:zzz\Profiles\<<ACADMPP>>(or <<MCAD>> )\Acadm\Preferences\Data\gen\System\Language
wieder auf DEU stellen, dann ist das Schriftfeld wieder auf deutsch....
cosmo
