  AutoCAD Mechanical
  Profil geändert
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Profil geändert (448 mal gelesen)
mech_andy
Sehen Sie sich das Profil von mech_andy an!   Senden Sie eine Private Message an mech_andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mech_andy
Celsius 610
2GB-Ram
Nvidia XGL980
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe im Profil bei mir alle Dateipfade geändert.
Außer die Konfigurationsdatei *.cfg
Nun habe ich aber eine Fehlermeldung die da sagt:
Finde die Datei in Documents and Settings ... R16\shapes.atc nicht finden.
Klar weil die habe ich ja umbenannt.
Wo aber steht der Eintrag mit der Shapes.atc?
Ansonsten klappt mein Profil ohne Profilspeicher recht gut.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Andy
MfG Andy
:confused
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 04. Apr. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy!
Also die "*.atc" sind ja die Dateien der Werkzeugpaletten!
Entweder musst du den Pfad in den Optionen ändern oder ich glaube eher die "shapes.atc" (also die umbenannte) im Editor öffnen und da die Datei dann genauso benennen wie der Dateiname.
--> <ItemName>neuer Name</ItemName> (ist eine Stelle aus der 2. Zeile)
Um diese Probleme zu vermeiden, die Werkzeugpaletten lieber in AutoCad umbenennen und nicht im Explorer!!!
Ich hoffe das löst das Problem.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
