| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: wie umrahmten Text erstellen ?? (525 mal gelesen)
bender_tt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 10.03.2005
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich eien Text erstellen, der umrahmt ist ?? Also einen Text, der in einem Rechteck steht und innerhalb diesem mittig ausgerichtet ist. Gibt es vielleich einen Steuercode wie zB %%u für Unterstrich ?? Dank im voraus Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender_tt
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender_tt
Hallo Klaus, im Texteditor? Das ist meines Wissens nicht vorgesehen. - Dann Rechteck zeichnen und den Text darin entsprechend ausrichten (Textausrichtungsoptionen) Hast Du zufällig eine Version ab 2005, dann nimm den Tabelle-Befehl (einfach Tabelle in die Befehlszeile eingeben - ist nicht in den Mechanical Werkzeugkästen) und mach nur ein Feld Bei der Bemaßung gibt es die Möglichkeit Maßtext einrahmen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender_tt
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender_tt
Hi bender_tt, schade - aber noch als Hinweis, für uns ist es leichter zu antworten, wenn Ihr Eure Technischen Daten angebt: Im Nutzerprofil gibt es die Möglichkeit die wichtigsten Daten zu Rechner und Software anzugeben, dann muß man das nicht bei jeder Anfrage neu einhämmern, bzw. wir müssen nicht immer nach den technischen Daten fragen... Bitte gebt die wichtigsten technischen Daten vom Rechner (Betriebssystem, RAM, Grafikkarte etc.) an und Software mgl. mit Release und ServicePacks, das hilft wirklich unheimlich beim Antworten und erspart die lästigen Rückfragen. Vielen Dank. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
