| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eigene Befehle anlegen! (1355 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab ein wenig in den Menü`s rumgespielt mit eigene Befehle anlegen und so.Wie wird denn die mnu aktualisiert? Die ist immer noch von 2003. Nur die mnr und mns sind vom heutigen Datum. Was passiert, wenn ich die mnr und mns lösche - werden die wieder neu erzeugt? Ach ja, ne Fehlermeldung erhalte ich jetzt auch, weiß aber nicht, ob das mit der rumspielerei zusammenhängt. Wer kann bitte helfen? DANKE mfg Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo Michl, die mnu wird von deinen 'Rumspielereien' nicht berührt. Diese Änderungen sind alle in der MNS gespeichert. Mache bitte folgendes: Lege dir Sicherungskopien der MNU und der MNS an! Die MNS kannst du einfach in MNU umbenennen und mittels MEMÜLAD neu laden Lädst du die MNU, dann werden die vorhandenen MN*-Dateien neu erzeugt und mit den Daten der MNU überschrieben. Die Anpassungen, die wie oben beschrieben in der MNS gespeichert sind, gehen dann verloren. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Guten Morgen Michl, wo hast Du denn "rumgespielt"? Die MNU müßte ja mit dem Datum abgelegt sein, an dem Du die Änderung gemacht hast, wenn Du direkt in der MNU Deine Anpassungen geschrieben hast. Ansonsten arbeiten die Autodesk-Produkte mit kompilierten Menüdateien MNS, MNC, MNR... Die ändern sich auch, wenn Du z.B. eigene Werkzuegkästen anlegst... Die MNS ist genauso lesbar wie die MNU - Du kannst also, um Deine Änderungen nicht beim nächsten kompilieren (beim neu laden der MNU-Datei, Befehl Menü) zu verlieren auch eine MNS in MNU umbenennen. Empfehlung, man schreibe sich Änderungen immer in eine eigene Datei mit der Erweiterung MNU, die kann man dann zur Standard MNU dazuladen und hat so keine Probleme, wenn man mal "Mist" gebaut hat. Du solltest Dich vielleicht erstmal näher mit dem Teil: Benutzeranpassungen in der Hilfe befassen - das steht im Mechanical nicht direkt in der Mechanical Hilfe sondern unter AutoCAD. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi, ***Konnte Objekt nicht erstellen. Bitte prüfen Sie, ob das Objekt in das Systemregister eingetragen ist.*** Was kann dass sein?? Hast Du in den Optionen, bei AM:Normen eine Datei stehen, auf die das Mechanical vielleicht nicht zugreifen kann? Die brauchst Du da nicht zwingend. Nimm die mal probehalber raus, bringt er den Fehler immer noch? Gruß Angelika
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
... dann nimm das doch mal bitte raus in den Optionen. Die Vorlage für die neue Zeichnung bekommst Du sowoeso über die Auswahl für Vorlage bei Datei-Neu. Diese Vorgabe in den Optionen auf Keine Datei stellen. Diese Vorlage muß nur für die Konvertierung angegeben werden. (siehe Skriptgenerator: Migrate) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
