| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Absturtz beim Rahmen einfügen (416 mal gelesen)
aprozz Mitglied Maschinen Techniker TS
Beiträge: 28 Registriert: 08.07.2004 Inventor 9, MDT 2005 Dell Precision 350, 1GB Ram, Win XP Sp2, PSP usw.
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hoffe das jemand von euch mir helfen kann. Bei mir stürtzt das MDT2005 immer beim einfügen eines Zeichnungsrahmen ab. Das Problem besteht erst seit heute Morgen, verursacht wurde es wahrscheinlich von einer Meldung das die Batterie meiner Maus schwach ist. Auf jeden fall besteht das Problem seit da. Wenn ich den Benutzer wechsle (Administrator) funktioniert alles einwand frei. Hab die Installation repariert, hat jedoch nichts gebracht. Füge ich einen Rahmen manuel ein (datei öffnen, kopieren, einfügen) passiert gar nichts.
Liegt es am Benutzerprofil? Könnte ich das des Administrators kopieren? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Gruss Aprozz
[Diese Nachricht wurde von aprozz am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Hi Aprozz, also wenn es Dir immer wieder das Profil zerhämmert muß doch irgendwo was nicht stimmen. Wann wurde die Festplatte das letzte Mal defragmentiert? Wieviel freien Speicherplatz hast Du auf der Platte? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
... sag mal die Rahmendatei hast Du schon mal auf Herz und Nieren geprüft? mit Wiederherstellen öffnen - Speichern, Prüfen - Speichern ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, die Defragmentierung läuft. Speicherpaltz hab ich genug 35GB Platte. CAD Daten auf dem Server (TeamWork) Die Rahmen Datei hab ich alle mal mit MDT2005 geöffnet und wieder gespeichert. Das mit dem Wiederherstellen hab ich noch nie gemacht. Benötige ein paar Anweisungen. Das Gilt auch mit dem Prüfen. Wie mache ich das und auf was muss ich achten? Das interesante ist das bei meiner Kollegin alles rund läuft. Sie hat genau die gleiche Arbeitsstation und Software... Gruss Alvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Hi Alvin, dann solltet Ihr mal vergleichen, was bei der Kollegin ihrer Arbeitsstation doch anders ist... Treiber, ServicePacks? Schau mal im Menü Datei unter Dienstprogramme, da findest Du die Befehle. Im Anhang ein paar Tipps zum Umgang mit eventuell fehlerhaften Dateien. Gruß Angelika
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
