| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Flächenfüllung beim Plotten (731 mal gelesen)
BerndT Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in MPP6 eine 3D-Form (z.B. Quader) erstellt und die Form mit einer Farbe belegt. Bei Ansicht Schattierung bringt er mir die Flächen in der gewünschten Schattierung. Wenn ich die Zeichnung nun auf einem Tintenstrahldrucker drucke bringt er nur das Gittermodel der 3D-Form. Welche Einstellung muß ich ändern um auch die gefüllten Flächen gedruckt zu bekommen? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndT
Hallo Bernd, willkommen im Forum ! Überprüfe doch bitte mal folgendes: Nach dem Befehl plot kann man verschiedenes einstellen, unter anderem auch "Optionen des schattierten Ansichtsfensters". Hier muss eingestellt sein (bei Schattierungsplot): "Wie angezeigt". HTH Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndT Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, danke für die freundliche Begrüßung und deine schnelle Hilfe, aber wenn ich plot eingebe kommt bei mir ein Dialogfenster mit den Registern 'Plotter' und 'Ploteinstellungen'. Auf beiden kann ich nichts von schattierten Ansichtsfenstern finden. Ich bin absoluter Neuling in ACAD und benötige hier noch weitere Unterstützung. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndT
Hallo Bernd, sorry vielmals, habe Dein MPP6 (2002) übersehen... Das 3D-Modelle-Drucken (flächig) geht wohl erst ab Version 2004. Tipp: Render Dein Modell und speichere es als Bild (Rasterdatei /z.B BMP) ab. Dann wieder ins AutoCAD oder ein Grafikprogramm einfügen und drucken. Gruß vom Berliner
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndT
Hallo Bernd, habe lange nicht mehr mit MPP6 gearbeitet, hier aber noch eine Lösung: Rendern im Renderfenster, dann direkt aus dem Renderfenster drucken. Einstellungen dort, wie Du es benötigst (Pixel/Hintergrund etc.) HTH Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndT Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, vielen Dank für deine Antwort. Ist echt toll daß du dich so bemühst. Mit dem Renderfenster klappt es. Das reicht mir vorerst. Du sagst mit der Version 2004 geht es, dann muß ich morgen in der Firma mal nachfragen ob wir schon irgendwo diese Version im Einsatz haben. Gruß Bernd
