| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: falsche Plotstile (486 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit älteren Zeichnungen. In den Optionen sind die Plotstile richtig zugewiesen. Leider sind sie beim Plotten nicht verfügbar. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen! Danke ... ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo Ulf Böger, wie meinst Du das? Kannst Du mal einen Sreeshot machen wo sie zugewiesen sind und wo sie nicht verfügbar sind? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, erstmal danke für deine Mühe. Im Anhang sind die Bilder! In den Optionen sind die Plotstile vorhanden, im Plot-Dialog nicht. Ich wünsche noch einen schönen können! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo Ulf Böger, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ist Deine Plotstiltabelle beschädigt oder nicht im Verzeichnis vorhanden. Schau mal nach unter Optionen -> Dateien -> Suchpfad für Plotstiltabelle. Bitte mal nachschauen, ob die Datei Standard.ctb da in dem Verzeichnis da ist da in den Optinen steht. Wenn Sie in dem Verzeichnis da ist könnte sie beschädigt sein - mal eine Neue machen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, genau da liegt der Hase im Pfeffer, es ist scheinbar eine Eigenheit einer Zeichnung. Bei den Anderen funktioniert es. Ich such halt nahc der Ursache! Danke ... und fröhliche Ostern! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
schon mal geschaut, ob die Zeichnung wirklich mit CTB arbeitete? Vielleicht mal die Zeichnung in eine neue leere Zeichnung, in der Du die CTBs siehst einfügen? Gruß Angelika
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo Ulf & Angelika, entschuldigt bitte, wenn ich mich einfach mal einmische. Die Befehle convertctb (Fälschlicherweise steht in der ACAD-Hilfe: konvertctb) und convertpstyles wandeln ctb und stb gegenseitig um.(Auch hier steht es leider in der Hilfe falsch: konvertpstile) Dann sollte das funktionieren. HTH und Frohe Ostern! Berliner [Diese Nachricht wurde von Berliner am 24. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr, das mit dem convertctb funktioniert. Super mach 10 *u*'s! Wo stellt man denn die Zeichnung um? MfG Ulf Böger ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
