hat jemand hierzu eine Lösung?
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir arbeiten in Mechancial mit einer Formel in der Stücklistendatenbank. Hierbei wird das Gewicht x Stückzahl berechnet. Es gibt also zwei Felder im Benutzerdefinierten Block, das Einzelgewicht und der Gesamtgewicht.
Diese Funktionalität funktioniert innerhalb von M2004DX sehr gut. Wenn man jedoch Zeichnungen in Mechanical 2005 erzeugt und in Mechancial 2004 oder Mechancial 2004DX speichert und dann wieder in Mechanical 2004DX öffnet, werden erneute Anpassungen der Gewichtsangaben über die Formel nicht mehr berechnet. Alle Werte bleiben stehen. Die Angaben sind dann falsch!
Für einen Zulieferer bedeutet das, dass Mechanical 2005 nicht benutzt werden kann, um dem Kunden Mechancial 2004DX Zeichnungen zu erzeugen. Weil man zwar in Mechancial 2004DX abspeichern kann, aber die Zeichnung vom Kunden dann nicht mehr bearbeitet werden kann, da die Formeln nicht mehr funktionieren.
Bitte teilen Sie mir mit, ob dieser Fehler bekannt ist. Ich habe keine Möglichkeit mehr gefunden, die Formel wieder zu aktivieren.
In der Anlage finden Sie Beispielzeichnungen!
Mit freundlichem Gruß
Antwort der Autodesk
Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr Klinkenbergh, Dies ist ein bekanntes Problem was mit Mechanical 2005 behoben worden ist, wann man zurueck zu Mechanical 2004/2004DX geht wird dies introduziert. Ich werde noch untersuchen ob es ein Workaround gibt damit man in Mechanical 2005 die richtige Werte kriegt. Mit freundlichen Grüßen, Nicolas Holst Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
