  AutoCAD Mechanical
  Oberflächensammelsymbol
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Oberflächensammelsymbol (1915 mal gelesen)
Nadine K.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nadine K. an!   Senden Sie eine Private Message an Nadine K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadine K.
AutoCad Mechanical 2010 & 2013
Inventor 2013
Vault Workgroup 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Erstmal zur Erklärung:
Wir erstellen die Ansichten und die Maße im Modellbereich und das Sammelsymbol für Oberflächenzeichen erstellen wir im Papierbereich.
Nun hat meine Kollegin das Problem, dass zwar ihr Sammelsymbol erstellt wird und auch alle verwendeten Oberflächenzeichen angezeigt werden in der Klammer, aber sobald sie diese Symbol verschieben möchte und wieder absetzt, steht in der Klammer nur noch ein leeres Oberflächenzeichen, wie für "alle verwendeten"! Wäre ja auch normgerecht, wollen wir aber nicht so.
Nun habe ich mehrmals die Zeichnung bereinigt, wiederhergstellt also geplättet usw usw! Jedes mal wenn man es neu erstellt sind auch wieder alle Zeichen da, aber wehe man verschiebt es!
Und wenn sie dann plotten will, werden diese auch nicht geplottet!
Ich habe alle Einstellungen bezüglich der Oberflächensymbole mit meinen verglichen, aber keine Unterschiede gefunden!
Keiner hat hier sonst dieses Problem. Ausser man übernimmt schon mal alte Symbole aus Vorgängervarianten, aber das kann man dann durch Plätten wieder ins Lot bringen!
Vielen Dank schon mal im Voraus für hilfreiche Tips
Nadine
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen->AM:Normen->Oberflächensymbole-> Punkt bei "Ganze Liste" gesetzt? ..wird in der Zeichnung gespeichert, also entsprechende Vorlage erstellen!
- Thomas -
Nadine K.
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jap! is eingestellt! hatte ich auch vermutet, aber alls richtig!
er zeigts ja auch an, nur nach dem verschieben halt nich mehr!
Nadine
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Mrz. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nadine K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
bei mir funktionieren die Oberflächen Sammelsymbole im Layout
in allen bisherigen ACAD Versionen nicht (2000MPP-2005MPP)
Sie werden nicht gedruckt.
Deshalb machen ich sie im Modell.
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
Nadine K.
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hilft mir jetzt sehr weiter.......
Nadine
