| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: dxf mit bild versenden (1690 mal gelesen)
moto Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2005 SWX 2007, DBWorks
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim versenden einer dxf datei mit einen eingefügten bild ist nur der dateipfad des eingefügten bildes beim empfänger zu erkennen und nicht das bild! wie bekomme ich das bild angezeigt ohne es extra mitzusenden?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
Hallo moto, erstmal willkommen auf CAD.DE. Zu Deiner Frage: geht nicht - Bilder müssen auch bei DWG immer mit versendet werden. Bilder werden nicht fest in einer DWG gespeichert, nur referenziert und können deshalb nur gezeigt werden, wenn die Referenz vorhanden ist. Einfach mal anschauen im Bildmanager, es gibt keine Funktion im AutoCAD das Bild fest einzufügen oder zu binden... wie das z.B. bei externen Refenezen möglich ist. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
Hi, dann könnte das Bild nur über OLE eingefügt sein... Gruß Angelika
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
Wenn du Bilder (bmp) als OLE-Objekt einfügst, werden sie in der Zeichnung mit eingebettet. Beim als Pixelbildeinfügen wird bloß der Verweis auf die Datei gespeichert!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moto
Hi moto, eben, in einem anderen Programm markieren --> Zwischenablage --> in das gewünschte Programm einfügen... das nennt man Object Linking und Embedding = OLE Das hat aber nichts mit der Bildbearbeitung in AutoCAD zu tun, sondern ist ein Windows Feature, das auch mit AutoCAD funktioniert. Für das Einfügen von Bildern in AutoCAD ist Menü Einfügen --> Pixelbilder und der Bildmanager im gleichen Menü gedacht Gruß Angelika
