  AutoCAD Mechanical
  Werzeugkasten per Tastatur aufrufen
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Werzeugkasten per Tastatur aufrufen (630 mal gelesen)
bender_tt
Sehen Sie sich das Profil von bender_tt an!   Senden Sie eine Private Message an bender_tt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender_tt
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser toller Admin hat einige Werkzeugkästen aus dem FlyOut wegprogammiert - damit sie nicht benutzt werden.
Nun meine Frage:
Wie kann ich die Werkzeugkästen per Tastaturbefehl wieder aufrufen.
Insbesondere den Kasten mit den Normteilen ??
Klaus Kuester
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender_tt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
per Tastatur eingeben: Werkzeugkasten
dann in der Menügruppe AMPP den Werkzeugkasten AM:Inhalt wieder anklicken. (Da sind die Normteile drin).
Gruß vom
Berliner
55088
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von 55088 an!   Senden Sie eine Private Message an 55088  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 55088
Mechanical 2004
Inventor 9
Windows XP pro SP2
P4 - 2,0 GHz
RAM 512 MB
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender_tt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bender_tt,
Menü Ansicht-Werkzeukkästen anpassen - Tastatur
entsprechende Menügruppe auswählen
Befehl auswählen- neues Tastaturkürzel auswählen - zuweisen
Fertig
Karl
Hardware sind die Teile vom Computer gegen die man treten kann wenn er abgestürzt ist.
Berliner
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender_tt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
habe ganz vergessen, Dich hier herzlich willkommen zu heißen!
Vielleicht hilft Dir noch:
Aufruf der Normteilbibliothek per Tastatur: AMSTDPLIB
Aufruf von Schraubverbindungen: AMSCREWCON2D
Sowie direkter Aufruf von Normteilen per Tastatur:
Stahlprofile: _amstlshap2d
Zylinderstifte: _amcylpin2d
Kegelstifte: _amtaperpin2d
Kerbnägel: _amgroovestud2d
Splinte: _amcotterpin2d
Halbrundniete: _amplrivet2d
Senkniete: _amcrivet2d
Bolzen: _amclevispin2d
Verschlusschrauben: _amplug2d
Schmiervorrichtungen: _amlubri2d
Dichtungsringe: _amsealring2d
Bohrbuchsen: _amdrbush2d / _amdrbushhole2d
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß vom
Berliner
Die Frau ist die Seele der Familie und wenn es der Frau gut geht, geht es auch der Familie gut.
bender_tt
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Antworten - genau so etwas suchte ich
bis demnächst
klaus
