  AutoCAD Mechanical
  .dwg-Konverter Pro-E AutoCAD
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  .dwg-Konverter Pro-E AutoCAD (649 mal gelesen)
schweitzmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau und angewandte Informatik
Sehen Sie sich das Profil von schweitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an schweitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweitzmann
Betriebssystem: Windows 2000 SP4
Hardware: Intel Pentium 4 3Ghz HT, NVIDIA Quadro4 980 XGL (128 MB), 1 GB RAM
Applikationen: PRO-E 2001, Intralink 3.3, AutoCAD Mechanical 6
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir habe bei uns im Unternehmen Pro-E 2001 (in naher Zukunft Wildfire
2.0) und AutoCAD Mechanical 6 im Einsatz. Wir wollen nun die
Zeichnungen die wir mit Pro-E aus Modellen abgeleitet haben als .dwg
speichern und in AutoCAD weiterbearbeiten (Standorte im Ausland die
kein ProE besitzen). Die Zeichnungen besitzen schon einige Maße,
müssen aber gegebenenfalls noch ergänzt werden. Das gleiche gilt auch
für die Geometrie. Leider stimmen z.B die Layerbelegungen nicht mit
unserer Vorlagendatei überein, der Bemaßungsstil ist verändert usw..
Ein weiterer Nachteil ist dass die komplette Zeichnung mit Maßen im
Modellbereich von AutoCAD erscheint, wir bemaßen und skalieren aber
generell im Papierbereich.
Meine Frage ist nun: Gibt es einen dwg-Konverter oder Makros für
Pro-E/AutoCAD der diese Nachteile beseitigt ?
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Mrz. 2005 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schweitzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schweitzmann,
AutoCAD Mechanical kann IGES, SAT, STEP (oder reines 2D - dxf) lesen und verarbeiten.
Schau mal im Menü Datei --> Exportieren --> Daten exportieren... bzw. --> IGES, --> STEP nach bzw. in der Hilfe unter diesen Begriffen. Und natürlich im Menü Einfügen unter den genannten Formaten (außer DXF, da braucht man nur bei Datei öffnen den Dateityp umstellen)
Nun mußt Du bloß nachschauen, was PRO E rausschreiben kann, was AutoCAD liest.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
