| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Blöcke liegen unter einzelnen Linien (838 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe jetzt schon des öfteren das problem gehabt, dass ich in einer zeichnung arbeite! urplötzlich hab ich dann auf meinen Blöcken nochmal genaue die gleichen linien, aber nich als block, liegen! es ist sehr mühsam diese aus der zeichnung zu entfernen! kann mir jemand sagen wie das geschieht? ich habe sie nicht kopiert oder sowas! es ist auch nicht mit einem rechnerabsturz verbunden gewesen! von ein auf die andere sekunde....zack....sind die linien dopppelt! ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
zwei übereinanderliegende Blockreferenzen, von denen eine dann _exploded wurde ? Irgentwelche Zusatztools im Einsatz? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich nicht! Alles was in einem Block war is jetzt doppelt und alles was einzelne Linien vorher schon waren, ist nich doppelt drin! KRIIIIISE! naja trotzdem danke für den tip! ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
die Blockreferenz vielleicht mit Haken bei "Ursprung" drin eingefügt? "Von alleine" hört sich immer etwas unglaubwürdig an ( obwohl ich es nie ausschließen will ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite beim einfügen eigentlich immer nur mit dem "normalen" kopieren und einfügen! hatte bis jetzt nie probleme damit! die zeichnung hatte jetzt ein paar tage geruht und als ich sie gerade wieder öffnete, war dieses problem da! ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Welche Mechanical Version ist im Einsatz? Evt. Mechanical 6 - da ist mir schon einmal ein ganz ähnliches Problem geschildert worden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Was war es? - Wenn ich das wüsste. Habe nur ein paar Reparaturroutinen erstellt, die die doppelten Objekte (z. B. MTEXT über Bemaßungen) entfernt haben. Ich glaube aber mit SP4 für Mechanical ist das Problem nicht mehr aufgetaucht (dafür aber ein paar andere Schrullen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
