| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Positionen in Zusammenbauzeichnungen (1681 mal gelesen)
TRX850 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 28.02.2005 AutoCAD Mechanical 2004, Servicepack 3 Windows XP Proffesional 2002, Servicepack 2 Pentium 4 CPU, 3.0 GHZ, 2.0 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Positionen können meiner Meinung nach nur sehr umständlich erstellt werden, da immer erst eine Referenz angelegt werden muß. Da wir die ACAD Stückliste aber nicht verwenden (wird bei uns im PPS-System erstellt) ist dies nur zeitraubend. Gibt es eine Einstellung in der die Funktion ähnlich einfach genutzt werden kann wie bei Genius 14 ? mfg ------------------ Frank Hampel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
Hallo Frank, vielleicht so?? *^C^C_amballoon;m um den Dialog zu unterdrücken cmddia auf 0 setzen. mußt allerding dafür sorgen daß keine Teilereferenzen in der Zeichnung existieren (Schnellauswahl -> Teilereferenz ->alle wählen) da sonst deine Pos.Nummern nicht sauber nummerieret werden. Wenn du fertig bist die cmddia wieder auf 1 setzen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg ! Erst mal Danke für die Info. Hab ich gleich ausprobiert, funktioniert. Aber gibt es nicht irgendwan Probleme, wenn die Teilereferenzen von Normteilen gelöscht werden? Oder kann das automatische erstellen von Teilereferenzen bei Normteilen unterdrückt werden? "Führungslinienkommentar" als Position hab ich auch überlegt, aber die Schrifthöhe ist zu gering, und umstellen ist auch nicht, weil ich die Funktion zum Bemaßen von Bohrungen und Gewinden verwende (die ist nämlich assoziativ im Vergleich zur normalen Durchmesser- und Radienvermassung. Für weitere Anregungen bin ich dankbar. mfg ------------------ Frank Hampel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
Hallo Frank, Führungslinienkommentar geht, wenn man die Textformatierung anpasst, z.B. Texthöhe, -farbe etc. Diesen Führunglinienkommentar dann überall hinkopieren wo man ihn braucht, Texte ändern, Punkte auf die Teile ziehen, in Ansichtsfenstern auf die Maßstäbe achten, fertig. Geht meiner Ansicht nach besser, als die Pos.-Nummern zu benutzen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
Hallo Frank, wenn ich das richtig verstanden habe dann möchtest Du einfach nur Positionsnummern erstellen die so funktionieren wie z.B. die die Führung _amnote nur daß keine Pfeilspitze sondern ein Bommel dran ist und die Texthöhe bzw. die Textfarbe anders ist als bei der Führung von z.B. Schweißzeichen. Das mache ich so: 1.ich habe mit dem Befehl amsymstd in der Vorlagedatei einen neuen Symbolstandard z.B. Pos erstellt (Bommel und Text nach Wunsch)(den Symbolstd kann man aber auch nachträglich in vorhandene Zeichnungen importieren z.B. in der acaddoc.lsp 2. Ich bastle einen Button mit folgendem Makro: ^C^Ccmddia;1;-layer;se;am_0;;cmddia;0;amsymstd;shs_tb2_position;cmddia;1;amnote;\\;cmddia;0;amsymstd;shs_tb2;cmddia;1; Das Makro schaltet auf den Positionsstandard, man positioniert, und anschließend wird wieder der gewünschte Standard eingestellt (bei mir shs_tb2) Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- [Diese Nachricht wurde von Wolli am 04. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
Hallo, Den Befehl AMSYMSTD habe ich schon lange gesucht, in anderen zusammenhang!!! Super Danke (Kennst Du vielleicht noch einen Weg wie die Maßeinheit von brititsch auf Metrisch per LISP oder command umgestellt werden kann?) Danke nochmals ------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
@Dano : guck mal hierund fürs nächste Mal : Neue Frage -> neuer Thread!! Sonst bekommt der Threaderöffner Benachrichtigungen, die ihn gar nicht mehr interessieren ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Prima Sache. Ich kann bei mir aber keinen neuen Symbolstandard anlegen?!?. In meiner Vorlagendatei hab' ich DIN(Einstellungen angepaßt) als Standard und jetzt bei ISO die Einstellungen für die Positionen, schalte durch dein Makro zwischen den beiden hin und her und es funktioniert einwandfrei. Vielen Dank !!!!!!!
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
Hallo Frank, ich könnte mir vorstellen daß es mal Probleme gibt wenn Du keinen eigenen Stil erstellt sondern den ISO dafür mißbrauchst. Wenn man aus Deiner Zeichung was rauskopiert und in eine fremde Zeichnung reinkopiert in der der ISO noch normal ist dann setzt sich der Stil der Zeichnung durch in die eingefügt wird und Deine Positionen sind nicht wie Du sie haben willst. Hast Du schon mit der rechten Maustaste im amsymstd-Dialog was probiert? Hinweis: Ich stelle in meinem Makro den Layer auf AM_0 um, also ist der aktuelle Layer nach dem Positionierten immer AM_0 und nicht der der vorher aktuell war. Da gruselt es vermutlich die Programmierfuzzies, aber für meine Zweche recht es. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Mit rechter Maustaste im Dialogfenster Symbol-Standards erscheint leider kein Kontextmenü sondern nur die Auswahl zur Direkthilfe, mit der Aussage "Diesm Eintrag ist kein Hilfethema zugeordnet", siehe Dateianhang. Hast Du noch einen anderen Vorschlag, wie sich ein eigener Symbol-Standard anlegen läßt ? Umstellung auf Layer AM-0 finde ich optimal,weil wir Bemassung, Beschriftung usw. immer in der Basislayergruppe machen und das Symbol selbst wird ja sowieso auf Layer AM-5 gelegt. ------------------ Frank Hampel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
Hallo Frank, wenn Du wirklich keinen amsymstd erstellen kannst dann probieren wir es mal andersherum, kopier Dir die Positionsnummer aus der angehängten Zeichunung in deine Vorlage, so bekommst Du dann auch den Symbolstandard "Position" in Deine Datei und kannst diesen dann nach Deinen Wünschen ändern. Bearbeiten kannst Du ja die Symbolstandards oder? Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang ! Ich zweifle schon an mir selbst, denn irgendwie krieg ich das mit den eigenen Symbolstandard nicht geregelt. Wenn ich deine Zeichnung öffne, krieg ich als erstes die Meldung, daß sich 2 Fehler in der Zeichnung befinden und Sie mit Wiederherstellen öffnen soll, wenn das erledigt ist, und ich dann irgendeinen Befehl starte, kommt die Meldung: "Zeichnung wurde mit einer inkompatible Version erstellt. Mechanical Desktop-Befehle werden deaktiviert. Die Zeichnung kann in dieser Version der Software nicht gespeicher werden." Beim Befehl amsymstd krieg ich dann das im Anhang gezeigte Dialogfeld, in dem sich zwar ein Kontextmenü öffnen läßt, daß aber auf keine Auswahl reagiert? Was ist da bloß krumm? mfg ------------------ Frank Hampel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
Hallo Frank, ich habs nochmal als Mechanical 2002 abgespeichert. Ich dachte Mech2004 und Mech2005 ist alles Version AC1018 Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang ! Jetzt funktioniert's. Wenn ich denn Knoten in meinem Kopf vorher aufgemacht hätte, wär's gleich gegangen, im Dialogfeld Symbol-Standards hab' ich nämlich keinen Standard makiert, bevor ich mit rechter Maustaste ein Kontextmenü öffnen wollte. Jetzt gibt es in meiner Vorlagendatei einen hauseigenen Symbolstandard und noch eine eigenen für Positionen. Nochmal vielen Dank für deine Infos und deine Geduld. mfg
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TRX850
