| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Koordinatenbemaßung drehen (1694 mal gelesen)
Markus_cad Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 07.05.2004 Autocad Mechanical 6
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielleicht kennt Ihr eine Lösung für dieses Problem. Ich möchte nachträglich eine Kontur mit bestehender Koordinatenbemaßung drehen, wenn ich das aber dann mache, bleiben die Maße weiterhin horizontal. Wenn ich die Bemaßung neu mache dann kann ich die Maße rechtwinkig zu meiner Kontur ausrichten. Kann ich die Bemaßung nachträglich zur Kontur ausrichten??? Gruß MARKUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Hallo Markus, mach doch mal Doppelklick auf die Bemaßung. Im Dialogfeld eifach OK drücken Nullpunkt noch mal angeben und ausrichten. Beim Objekte wählen kannst du großzügig mit kreuzen arbeiten, die Kontur wird ignoriert, du darfst nur keine fremden Bemaßungen mitwählen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Hallo Markus, nicht auf die Maßzahl sondern auf eine Maßlinie klicken. Wenn das auch nicht tut, dann mit "Power-Edit draufgehen. Da kommt der gleiche Dialog wie beim erstellen, einfach nichts ändern und dann wie oben beschrieben. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
