| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Absturz beim laden von ACADM2002 Datei mit ACADM2005 (538 mal gelesen)
gerdBay Mitglied Softwareentwickler / Helpdesk
Beiträge: 6 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Immer wenn ich versuche einige bestimmte Dateien mit ACADM2005 zu öffnen die ich fehlerfrei mit ACADM2002 öffnen kann stürzt Mechanical ab mit der Meldung "INTERNER FEHLER !dbqspace.h@ 410: eAtMaxReaders" wer kann helfen ...? Danke im voraus !!
erstellt am: 23. Feb. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdBay
Hi gerdBay, schon mal statt ÖFFNEN WIEDERHERSTELLEN aus dem Menü Datei -> Dienstprogramme probiert? Die Fehlermeldung klingt nach beschädigter Datei... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort ... mit ACADM2002 läst sie sich öffnen und bearbeiten ohne probleme ... nur eben nicht mit ACADM 2005 bekomm ich immer bei bestimmten dateien diese fehlermeldung. wer kann mir helfen Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdBay
Hallo Gerd, ja was ist denn nun, wenn Du in 2005 die bewußte(n) Dtei(en) mit Wiederherstellen aufmachst - öffnet er sie dann? Wenn ja OK, dann abspeichern. Wenn nein was passiert? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
