| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Tablett für Mechanical 2005 (465 mal gelesen)
m.-f. Mitglied Senior Løsningsrådgiver
Beiträge: 16 Registriert: 09.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11-Testphase Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.-f.
Es gibt eine tablet.dwg im "Acadm\tools" Verzeichniss. Ob du damit was anfangen kannst, oder ob es was besseres gibt, kann ich dir nicht sagen. Die konfiguration des Tabletts sollte aber so ablaufen, wie es auch in älteren Versionen bekannt ist. Unter Optionen das Zeigegerät wählen und dann in die Befehlszeile Tablett eintippen und die Bereiche konfigurieren. Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen! Gruß Tobi
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.-f.
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal,... Das Tablett funktioniert ja. Ich weiß aber nicht genau, wie ich es konfigurieren/kalibrieren soll. Gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung, an der ich mich schrittweise orientieren kann? Außerdem würde es mich interessieren, ob es jmd. gibt, der mit Mechanical 2005 und Tablett arbeitet. Gruß, m.-f. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.-f.
Mir bekannte Tablettaufleger, damals Mechanical 6, sind in mehrere Bereiche eingeteilt. Mit dem Befehl "tablet" startest du die konfiguration des Tabletts. Anschließend KFG wählen. Dann die Anzahl der Tablettmenüs eingeben Dann die Eckpunkte der Tablettbereiche mit dem Curser anwählen. Für jeden Tablettbereich die Anzahl der Zeilen und Spalten eingeben Am Ende noch den freien Zeigebereich definieren. Fertig Tobsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
